查看: 3145|回复: 12
adsl和交换机实现两台电脑上网方法
发表于 2012-3-1 13:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先,交换机无wan口lan口之分,你把两台电脑的网线还有猫的网线都随便插入一个端口,把两台电脑的ip分别设为192.168.1.100//192.168.1.200。在一台电脑A上拨号上网,从网上下一个sygate软件,(我可以传给你),把另外一台电脑B的网关设为A电脑的ip地址。然后B就可以通过a上网了
只有交换机,还有一个没有路由器的猫,都不要紧,现在我教你怎么将两台电脑或多台电脑共享连接上网。
   首先必须准备一条交叉线(用来连接猫和交换机)。通过交换机再拉网线在电脑上,最好用XP系统,这样是最方便设置的。
   以后谁先拨号谁的电脑就做主机。
   主机(用来拨号的电脑)的设置方法:
   鼠标右键点击网上邻居-→属性-→右键点击本地连接-→属性-→常规里的INTERNET服务(ICP\IP)的属性里这样设置:
点击选择:使用下面的IP地址
填入:IP地址:192.168.0.1
      子网掩码:255.255.255.0
      首选DNS服务器:61.128.128.68(根据自己当地DNS填写,可以在网上查询,我这里填的是重庆的DNS)
      然后设置共享连接,当然必须要在你的电脑有拨号连接的前提下,如果没有拨号连接请创建一个新连接,打开我的网上邻居属性,里边就可以创建。设置共享连接的方法:右键点击你的拨号连接-→选择属性-→点击高级,把“允许其他网络用户通过此计算机的INTERNET来连接”打上勾。点击确定,完成会多了一只手托住拨号连接图标,这表示已经设置好了共享连接上网。
   其他电脑(客服机)的设置方法:
      IP地址:192.168.0.5(其中的5也就是最后一个号码2至225随便填只要不跟别人重复,这里我填的是5)
      子网掩码:255.255.255.0
      默认网关:192.168.0.1(就是主机的IP地址)网关设置好后如果网线连接没问题,系统会自动收寻本地连接,收寻好后你的网上邻居属性里会多出一个INTERNET网关的图标。
      所有都设置好后主机拨号后所有电脑都可以共享上网了,以后哪台电脑做主机直接拨号连接就可以了,但是必须要先按照前边我讲的步骤进行更改设置。
     要注意的几点!
1、所有电脑的IP地址不要重复就可以
2、客服机网关一定要填上主机的IP、DNS也得填。
3、必须把主机“允许其他网络用户通过此计算机的INTERNET来连接”打上勾
注意DHCP服务要开启。
发表于 2012-3-1 13:56:28 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
已经学习了
发表于 2012-3-2 17:04:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
买台路由几十块。搞得这么累。这么复杂。
发表于 2012-3-11 10:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有点累 适合应急用...路由器不贵
发表于 2012-3-16 09:28:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路由器比交换机贵几块钱而已
发表于 2012-3-16 09:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的精神是好的,但真用起来很是麻烦了点,维修都是简,易,快,用最直接的方法办最好 的事,  用路由器吧
发表于 2012-3-16 12:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个根本不用用软件,也不用用交叉线(交换机的自动翻转是干嘛的),交换机一条网线接在猫上,其他的接在电脑上,其中一台电脑拔号,然后把拔号共享了(共享不会设的自己去看ADSL拔号的属性,里面打个勾就成了的,记住,只要上面一个勾就成了,下面的控制的勾就别选了,不然启动一台电脑就掉一次线),然后所有的电脑都运行一次设置家庭或小型办公网络,主机就选那个拔号,其他机器选主机的那个连接就可以了,只要主机开着,所有的电脑都可以上网,我04年的时候,好象还是用TPLINK的HUB给公司的五台电脑开网络的。一个五口的HUB就花了100多块,后来才有交换机买的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,是的,  发表于 2012-9-9 10:54
发表于 2012-5-18 08:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,估计很难派上用场!
发表于 2012-5-18 13:19:01 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
学习了,,谢谢了
发表于 2012-7-25 17:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个也可以啊,{:soso__1684426783926553764_2:}
发表于 2012-9-4 13:36:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
这些在电信禁用路由的地方可能有些用
发表于 2012-9-5 10:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只有一个四口的猫可不可以组成局域网啊
发表于 2012-9-5 11:11:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路由器也不贵   为什么这么弄呢?
