查看: 2048|回复: 7
救助,彩色显示器成黑白的了
发表于 2008-5-30 17:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
长城一台17纯平开机一分多就由彩色变成黑白的了,里面有个TDA4866特别热是不是这个问题。黑白后关机等一会在开机还是一分多就又成黑白的了,请高手帮忙说一下
发表于 2008-5-30 17:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看一下那个升压电路有没有问题
发表于 2008-5-30 18:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
头次听说还有这样的现象,TDA4866是场扫描芯片,和它没多大关系吧
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-5-31 08:34 编辑 ]
发表于 2008-5-30 18:53:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可是他特别热,变成黑白的时候就就特别的烫,现在不知道从哪里检查
发表于 2008-5-30 23:54:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你说的黑白应该指的是图像是彩色负像了.前置视放IC有问题了.如果场块确实温度很异常.也可先更换场输出IC.
发表于 2008-5-31 14:39:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得有可能是虚焊或者是管座
发表于 2008-6-9 17:47:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
已经解决,前置IC问题,发热的那个试机也没有出现啥问题
发表于 2008-6-9 21:06:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手就是高手,药到病除
