查看: 2535|回复: 10
VIA芯片+8705 i/o不触发该怎么维修?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-1 17:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块精英845,P4VXMD的板子,不加电.
PW有3.3V供电,晶振起振,强行加电能开机.
1117换过了,不行   南桥是VIA芯片  没有找到门电路
从绿线只找到一个472的电阻,进IT8705F这个芯片里,没有三极管
不知道怎么修了,请高手帮助.......
夜雨十三天:
下次帖子标题写的稍微清除点~这样更方便大家帮助你!
如果下次再发现类似“请高手帮忙.....”“教教我呀! ”的帖子,不管内容统一删除!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-2 09:41 编辑 ]
发表于 2007-5-1 17:38:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
845的主板,还会有via的南桥吗,是不是266的亚,看看io工作正常不,热不,换个
发表于 2007-5-1 18:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是精英的主板,是VIA的南桥,摸过了没有热的地方啊.
发表于 2007-5-1 18:06:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
开机问题应该好查吧,顺着pwsw找线路,实在没辙,换个io先,呵呵
发表于 2007-5-1 19:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到好几片板,不能触发,都是IO的问题,就是没有IO换,呵呵
发表于 2007-5-1 22:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VIA芯片组板子  一般是南桥负责开机的   IO开机基本很少
发表于 2007-5-2 09:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的说的对. 8705应该是不参加开机电路的.  还是再找找线路吧.    有时候很习惯把478的板都叫845.  呵呵
这个是8705的图
[ 本帖最后由 笨鸟能先飞吗 于 2007-5-2 09:08 编辑 ]
发表于 2007-5-2 09:37:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意红框中间的东西,一个三条腿的共阴极肖特基二极管!
8705应该是不参与触发的~但是SB3.3V 和VBAT都会进8705~
注意图中的线路~试着检查那个共阴极二极管,
另外按楼上的图纸检查8705的相关脚位~看是否为8705不良~
追POWER-ON排针是否正常进南桥~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-2 09:38 编辑 ]
发表于 2007-5-2 17:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼上的帮助,这个板子的 IO换过了,还是没好.
应该是南桥芯片的事了.
发表于 2007-5-3 13:46:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
大部分是南桥的问题。
发表于 2007-5-3 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥的问题了,不过这里我还是想说一句,这个板子楼主肯定还是弄错了,845是INTEL的芯片,在一块板子上是根本不会存在有INTEL的北桥却上VIA的南桥,所以这个板子应该说是478的板子,VIA的芯片。VIA的芯片基本上都是南桥集成开机电路。
