- 积分
- 2035
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
比如这样的盘
假如某个在DATA COPY0里的模块,假如是22#。
老是坏,怎么写都还是坏的
这就要考虑是模块组DATA COPY坏了,需要写一个校验相同的DATA COPY0进去
但是这操作有风险,因为DATA COPY0里包含了太多唯一且非常重要的模块如18、1B、1E
即使校验相同,也有可能出错
后果就是进C区了,而且有的时候即使你跑C区SF,重建A。A的重要固件也有可能不在了,如果是37、1E不在了。那修复A的困难就大了…………
DATA COPY0里的模块是依次分布的
1F#位于OH---1FOH
78#位于200H---41F0H
1E#位于33C00H----33DF0H
假如只需要写21#:
读出原盘的DATDA COPY0,就把将要写入的21#直接复制------粘贴在DATA COPY0中的相应位置。
再回写。
这样就避免了全写DATDA COPY0而造成所有DATDA COPY0里的模块全被写入的状况
只是一个设想,还没有实验过
希望大家讨论一下
谢谢 |
