查看: 3441|回复: 2
一个恢复目录乱码的案例
发表于 2008-5-30 14:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
恢复目录乱码的一个案例
接到朋友的一个硬盘,因为有病毒,杀了毒后出现有的第一层目录显示正常,但下面的子目录有乱码,并且目录的大小显示也不正常,故障现象下图:
这是一个分区的正常容量
出错的文件夹容量
  出错的文件夹容量
下面是我的恢复过程:
打开磁盘,转到根目录表,一般是第2簇
在根目录表中找到目录双击打开
可以看到该目录中什么也没有,是空的
下面以WGH这个目录说明操作过程,可以看到wgh这个目录的首簇号是120002H,
转到120002H,可以看到里面没有我们所需要的子目录项,(下图)
转到根目录项也就是第2簇,利用搜索功能搜索子目录的特征值2E2E2020,
通过反复搜索并且进行比较,发现一个问题,搜索到如下图的父目录项的首簇号0F0002H有问题,(本目录的首簇号是“2203”后面恢复以这个为例)
这样的父目录项有好几个,但转到相应的父目录项都是如下图
现在重新转到第2簇,并且找已经被任意删除的项进行修改,我修改的内容的是将“E5”改成“48”,后面的改成符合目录的,首簇号改为“2203”,具体看后面的图,
下图是修改的内容
修改完成后保存并到资料管理器刷新一下,所要的资料出来了,对其它的几个如法操作,下图中的ABCD等就是恢复出来的
好了,以上就是我恢复的过程,第一次写比较乱,具体思路可以看戴老师写的《一次典型的手工恢复数据》。
恢复目录乱码的案例.rar
766.92 KB, 下载次数: 312, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 威望 +10 收起 理由
无笑天神 + 5
夜雨十三天 + 20 + 5 原创内容
发表于 2008-6-1 13:29:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在就在恢复一个U盘,但是恢复出来得是乱码,U盘分有两个区,具体怎么弄?
发表于 2008-6-1 16:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和硬盘恢复方式一样!!
