查看: 6096|回复: 23
高手进来讲讲开机流程,十万火急!DELL 1088独显!
发表于 2012-2-29 21:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
些机为DELL 1088独显A卡,开机电流一次跳变后卡在0.84A不动,不装内存时开机键处有大小写共3个灯同时闪,装上内存后只有电源灯亮,(这个机子开关机是EC来管的,不显的时个开机键也可以触发开机和关机,有修过些机器的朋友说说这个机器是这样的吗?)用示波器看内存总线只有在开机的一小会有通信后马上就无波形。开机时风扇不会转动,装上电池插上电源适配器充电指示灯也不会亮。说明没有充电过程,附图:
这个机子的板号是:DAVM8GMB8G0 REV:G  PWB P/N WJ02W   要三个图合来看才行,还要有点位图对一下。请高手出来讲解开机流程,成分感谢!
VM8G_A1A_0217_MLCC_RENAME_2300.pdf
1.31 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL1088
dell1088 DAVM8GMB8G0.pdf
1.24 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VM8G_F3B_0608_1400_RAY.PDF
1.23 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL1088独立_VM8G.rar
368.51 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-13 14:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 14:10:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
明显是内存问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-29 22:34:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-29 22:33:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一幕波形还是一串波形?内存阻值都打了没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-29 22:32:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这样看显卡的问题几率大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-29 22:30:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这帖子都快沉水里去了,高手还是没有出现啊。
发表于 2012-2-29 21:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
装内存,如果三个灯不报错的话,可能是显卡未过
现在只是不明白为什么,显卡有问题内存总线会在开机的一瞬间有通信?而后就不交流了?我理论一般请指教!  发表于 2012-2-29 21:57
这个从粗旷的讲是有可能的。  发表于 2012-2-29 21:55
发表于 2012-2-29 21:47:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
sczgld 发表于 2012-2-29 21:40
估计不过显卡,加焊试试
这个加焊过,也做过锡球。请问显卡坏会影响总线吗?
发表于 2012-2-29 21:41:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手们快来啊,不知道怎么样去查了,
发表于 2012-2-29 21:40:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
估计不过显卡,加焊试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 16:50
是跟据什么推断的呢?  发表于 2012-2-29 21:46
发表于 2012-2-29 22:39:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一幕波形和一串波形效果完全是两码事,一般情况下,读内存是两幕波形,第三次到显卡,然后就亮了.
你可以先打内存阻值,测量工作条件,包括供电,基准,时钟以及补偿,都正常的话,尝试加焊显卡
发表于 2012-2-29 22:40:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
运行post的过程,有问题就卡壳。不知道楼主有没刷BIOS玩玩呢?
发表于 2012-2-29 22:53:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你可以先 ...
能说明点不?什么两幕波形呀?现在是波开出现一小会就没有了。
发表于 2012-2-29 22:54:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看的多了就知道了,你还是先打数据线和地址线的阻止吧,没问题的话,测测工作条件,都正常的话加焊或者换显卡
发表于 2012-2-29 22:55:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个还真玩过,都玩了好几个版本的,都是那样,看电流很快跳变到0.8A左右看,BIOS的可能不大啊!
如果是八脚的BIOS,还真不妨刷刷玩玩。  发表于 2012-3-1 00:07
发表于 2012-3-1 17:55:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
都说了的刷了好几个了,官方的,自己下的都刷过,不行。
发表于 2012-3-3 23:43:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好啦!!
发表于 2012-3-5 12:46:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上的,修好了,怎么也不说说解决办法,到底是那里的问题呀
发表于 2012-3-5 22:12:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不好意思呀,这个是显卡坏了,显卡工作条件都工常,唯一就是它坏了会引起卡内存。
发表于 2012-3-8 16:24:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡坏,会引起读内存的时候变成死波,
发表于 2012-3-8 16:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡也会导致这个问题?
还真得是这样的,就是显卡的问题!  发表于 2012-3-10 17:11
