查看: 4379|回复: 19
AOC 913FW 电源IC是什么型号?
发表于 2012-2-29 21:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个IC看不清楚   亮3秒钟就黑屏
发表于 2012-3-1 09:57:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-2-29 21:39:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的是  TL494IDR
发表于 2012-2-29 21:40:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那是高压的芯片 电源的应该是白线左边的那个小的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-1 13:10
同意楼主: 5
对 那小八脚的才是电源IC  发表于 2012-2-29 23:21
发表于 2012-2-29 21:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊的可能性大点。
发表于 2012-2-29 23:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑屏的时候电源灯是不是亮的?如果是亮的,测下灯管是不是好的,如果是好的就直接改高压就好了
发表于 2012-2-29 23:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主不是维修人员 还是把这份钱给我们搞维修的赚吧
发表于 2012-2-29 23:27:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
直接改个高压条上去把,这样省事点又耐用。。。哈哈 !!!!!
发表于 2012-2-29 23:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你好,你的那个芯片是高压电路部分的PWM控制IC,这个IC是TL4941。
由高压板形成的黑屏和由电源故障形成的黑屏是有一定区别的,电源电路出现故障时,整机无电,屏幕上什么也看不到,是真正意义上的黑屏,高压板出现故障时,显示器工作时仔细观察屏幕,会发现有微弱的图像,因此这种黑屏严格来说应称为"暗屏“
我推测你大概是因为灯管问题,高压板保护了,出现了暗屏的故障。
如何着手去修?
1.先排除灯管问题,简单点可以采用替换法,接四根新的灯管在电源高压一体板上,不要忘了给驱动板信号,看看是不是一闪即灭,如果灯管常亮,那么就是显示器的灯管出现问题了,建议你换灯管。
2.对于高压板的PWM控制芯片,你不要先上来就换,你先要查一查它的供电有没有,ON/OFF信号有没有,用示波器观察有没有脉冲输出,如果有,那么证明芯片是好的。接下来查MOS开关管。
3.对于MOS开关管,我们可以采用对比测试法来判断其好坏,因为MOS开关管一起坏的可能性很小,基本上坏一个,芯片就保护了。如何MOS管OK,查查高压包。
4.高压包一般坏的比较少,引脚虚焊比较多,可以补焊。
就说这么多吧,我是菜鸟,希望能帮到你。
同意楼主: 5.0
灯管坏 和 高压包虚焊 可能较大  发表于 2012-3-5 15:01
这算是比较详细的解答了!  发表于 2012-3-1 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 12:47
发表于 2012-3-1 00:20:07 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
灯管 高压 一一测来,楼主看来不是专业修硬件的!
发表于 2012-3-1 07:32:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这是显示器常见的高压保护故障   更换高压板或灯管即可    8楼总结的很好  像教科书一样
发表于 2012-3-1 09:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以说这么多还算新手啊啊~!
发表于 2012-3-1 10:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 多次灌水!
发表于 2012-3-1 12:00:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
呵呵,学习中
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-3-1 14:50:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个高压线圈爱坏,
发表于 2012-3-1 16:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改个通用的高压条就好了,
发表于 2012-3-1 18:09:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上面没有型号吗学是烧坏了?用放大镜看
发表于 2012-3-1 21:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是冠捷新款机器,高压线圈易坏。换了就可以了,经常遇到。比老款的毛病少得多,老款的大家都知道啥,C5706,虚焊多得很。
发表于 2012-3-2 09:53:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其中一个高压线圈坏了前两天修的机器
发表于 2012-3-2 23:12:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢各位的讲解    此问题以经解决
解决办法“高压包引脚虚焊 最后补焊解决”
