23667| 155
您对元件的了解有多少,敢来试试吗? |
点评反对楼主: 2.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
漏电保护开关就有这点好处,
220交流电压太高,电容来不及爆炸,烧插座保险丝,烧电源线,因为垃圾电源线多,电源线质量好然后短路跳闸
此贴电容没爆是因为空气开关跳闸了,为什么跳闸呢?是因为现在的空气开关都比较牛逼,零线接地漏电了也会跳闸!我已经做了实验。不光是火线接地漏电会跳闸啊。所以还没到16V的电容来PK220V交流电。重新认识下空开吧
同意楼主: 5
反对楼主: 0
让你回归永恒的黑暗
反对楼主: 2
楼主的题目出错了,应该是:你对电路的了解有多少?
反对楼主: 1
我不赞同,我看了结果主要还是保护了。如果没保护220V PK16V电容绝对爆。冒烟,不相信自己做实验。
跳闸的原因应该是空开检测到漏电吧!次级的12v电容负极一般是和电源插座的接地线相通的也就是电源的外壳!如果火线焊接到12v的负极那一插上电肯定就会跳闸!
火花,,出来。。。打雷啦,,,,爆得,,连你祖宗都没有认识你啦,,,恐怖吧,,
你是想死还是不想活?
这样低级的错误你都犯。看来不跳闸都难。
评分 | ||
相关帖子 |
点评同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
写得真好!
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
正解啊 兄弟
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
用词恰当,厉害
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
恩恩,就是这样的结果
同意楼主: 5
评分 | ||
点评反对楼主: 5.0
隔直通交 就是 直流过不去, 只通交流,
反对楼主: 5
去新手区潜水好好学习
这说的是电容的功能(特性)
没问题,但是实际电压远大于他说承受电压,是不行的。楼下的和没说一样
点评同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
被电到能杀菌呢
同意楼主: 4
同意楼主: 5
电常了,其实挺舒服。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
这个总要克服的 要胆大心细
同意楼主: 5
想想做维修的有几个没被电过呀,修电源,液晶高压电路,手一抖就中招
同意楼主: 5
维修人员要习惯被电 习惯就好咯
郁闷,同道中人。。。。克服心理阴影好难。。
我被15KV的高压电过,还不是一样怕怕?
同意楼主: 5
做好绝缘措施,不小心就带个套套,这样皮肤不就没事了
哈哈,我修显示器也被电到过。。i以后吓的量300V大滤波。手都抖。。
直接摸高压电,以后对于这种小电压不屑一顾
