- 积分
- 1279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-10
- 精华
72#
发表于 2012-3-2 13:39:56
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
后来发生的,如下:
当把220V电源插头插进去,一下了,世界变的寂静了。是的,是静, 不是响。没有爆炸,没有火花,甚至连声音都没有一点。第一反应,好像是空开跳闸了。出去一看,果然。合上闸,回来检查,居然一切完好,保险没事,哪里都没事,还用表打了一下220V接头的阻值800多,没短路(经验多的在这步就发现问题了,这个阻值应该是超过二极管档最大值的),心想是不是电闸碰巧有问题,打开灯试试,没问题。有点晕,反正也没什么事,再插一下试试,整不好就是电闸的问题。再一插,情况完全一样,又跳了。这次不敢怠慢,仔细一看,发现问题,后背发凉。把线改过来,再试,一切OK,元件没有任何问题,装机也正常。到现在,那电脑用了三天,一切OK。
至于为什么会有这种情况,应该是电容的性质造成的,由于220V是交流电,这个电压加在16V1000uF的电容上,电容两脚的电压是起不来的。相当于220V电被电容短路,但这个短路,和用导线短路还不一样,如果是导线,当然会炸的,而电容上的功率应该是无功功率吧,只有大电流没而有电压,这个大电流把空开弄跳闸了。也正是因为220V被电容短路,及时跳闸,所以保护了电源的输出二极管及变压器没被烧坏。以上个人理解仅供参考,如有见解欢迎拍砖,这也是我发这贴的根本原因。
因有言在先,前10楼的答错的,扣分。
但由于前面答对的人太少,所以,10楼后有答对的,我也加点意思一下吧。{:soso_e113:}
补充内容 (2012-3-6 08:32):
发这贴前,自己还不知道有漏电保护这回事。也很可能和这个有关,又学了一招,发贴很有用啊!谢谢大家! |
