查看: 23671|回复: 155
您对元件的了解有多少,敢来试试吗?
发表于 2012-2-29 18:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
前因:一个朋友电脑坏了,比较简单,电源挂了,也比较好修,换5V和12V一共3个滤波电容就好了,没什么好说的。但这个电源有个特别的地方,联想品牌机的,除了常规的输出外,还有一路12V的输出(两根线,一根接地一根接黄12V),位置在220电源下面,是给显示器供电的。为了使换电容得劲儿一些,就把220V输入线和上面提到的那路12V的输出线都焊了下来,这样就可以顺利的把主板翻来翻去了。
  由于在换电容的过程中,朋友和我一个劲的聊天,使注意力有些分散,自己也注意到了,焊完后重点检查了电容的极性,把线都焊好就通测试。其实,我犯了个白痴级大错误,把220V的输入线和那组12V输出线焊颠倒了,即把220V输入的两根线焊在了黄12V,把电源的12V显示器输出的两根线焊在了保险那里。
结果:一上电,发生了一件事。发生了什么事,220V电压 PK 16V电容,结果会怎样,我卖个关先不说,等待回贴看谁猜的对。三天后再发结果。
为了加强娱乐性,对于前10楼回贴的,正确的加10分(一天加不完三天加),其它的扣10分{:soso_e113:}
特别说明:1、怕被扣分的,请不要在前10楼回贴。2、事件结果以我这里实际发生的情况为准,我向大家保证事件的真实性。
如果感觉本贴无聊请远离本贴,还是多花些时间去阅读被管理员添加了“精华”或“推荐”图章的贴子,很有营养的!
补充内容 (2012-3-2 13:40):
结果发在第74楼
补充内容 (2012-3-3 14:36):
结果发在第74楼
结果发在第74楼
补充内容 (2012-3-3 14:37):
结果发在第74楼
反对楼主: 2.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
漏电保护开关就有这点好处,  发表于 2012-3-6 00:46
220交流电压太高,电容来不及爆炸,烧插座保险丝,烧电源线,因为垃圾电源线多,电源线质量好然后短路跳闸  发表于 2012-3-6 00:26
此贴电容没爆是因为空气开关跳闸了,为什么跳闸呢?是因为现在的空气开关都比较牛逼,零线接地漏电了也会跳闸!我已经做了实验。不光是火线接地漏电会跳闸啊。所以还没到16V的电容来PK220V交流电。重新认识下空开吧  发表于 2012-3-5 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:53
反对楼主: 0
  发表于 2012-3-4 15:00
让你回归永恒的黑暗  发表于 2012-3-4 14:29
反对楼主: 2
楼主的题目出错了,应该是:你对电路的了解有多少?  发表于 2012-3-4 13:44
反对楼主: 1
我不赞同,我看了结果主要还是保护了。如果没保护220V PK16V电容绝对爆。冒烟,不相信自己做实验。  发表于 2012-3-3 22:50
跳闸的原因应该是空开检测到漏电吧!次级的12v电容负极一般是和电源插座的接地线相通的也就是电源的外壳!如果火线焊接到12v的负极那一插上电肯定就会跳闸!  发表于 2012-3-2 22:38
火花,,出来。。。打雷啦,,,,爆得,,连你祖宗都没有认识你啦,,,恐怖吧,,  发表于 2012-3-2 12:03
你是想死还是不想活?  发表于 2012-3-1 21:59
这样低级的错误你都犯。看来不跳闸都难。  发表于 2012-3-1 12:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大隐隐于市 + 2 结果是不上电 对吗
发表于 2012-2-29 19:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
砰地一声,炸开了花啦。然后保险跳闸,屋内一片黑暗。楼主惊魂未定的品尝着电解液的滋味,脱口而出:"过瘾啊!"
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:53
同意楼主: 0
写得真好!  发表于 2012-3-5 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 16:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 13:51
同意楼主: 5
正解啊 兄弟  发表于 2012-3-4 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 22:20
同意楼主: 5
用词恰当,厉害  发表于 2012-3-2 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:45
恩恩,就是这样的结果  发表于 2012-3-2 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 22:30
参与人数 3下载分 0 收起 理由
小美Mcy + 5 这个可以不扣分
南门二饼 -10 兄弟愿赌服输啊
松桃维客 + 5 有创意的想法,
发表于 2012-2-29 19:06:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
1首先12v电容先爆掉,下面保险也包掉,整流管有可能会被击穿,如果12v电流是和其他电压使用一个变压器的话,基本上后级电流就烧差不多了,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 兄弟愿赌服输啊
发表于 2012-2-29 19:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电容被楼主搞怀孕了。。楼主要对他负责的
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 19:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 22:32
同意楼主: 5
应该是都搞的生出来了 哈哈  发表于 2012-2-29 20:31
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 电容没怀上,好着呢
发表于 2012-2-29 19:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
或者上部随泄压槽裂开,或者两头开,或者直接爆炸!(跟所使用得电容质量有关,质量不同现象也不通)
还有一种可能是直接跳闸,啥事也没有.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种回答没法处理  发表于 2012-3-2 14:04
发表于 2012-2-29 19:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直流电对电容好像可能不会有什么影响
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我记的电容只过交流电,直流过不了吧,应该是开机没什么反应吧。  发表于 2012-3-3 09:49
这个就不扣分了  发表于 2012-3-2 14:06
220是交流电,不过视乎真的是没影响  详情 回复 发表于 2012-2-29 22:02
发表于 2012-2-29 19:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容放炮了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 愿赌服输啊兄弟
发表于 2012-2-29 20:21:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
虽然电容同交阻直,估计也烧了不少东西。冒烟,闪光是必须的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 愿赌服输啊兄弟
发表于 2012-2-29 20:30:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V的电容开花了....
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-3 01:58
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 愿赌服输啊兄弟
发表于 2012-2-29 20:41:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接爆炸变黑 送楼主去看明天的太阳好点的会跳闸
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南门二饼 -10 愿赌服输啊兄弟
发表于 2012-2-29 20:47:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一声巨响过后,电容,整流管,变压器统统牺牲了,只剩楼主一颗惊魂未定的心。。。
发表于 2012-2-29 20:47:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
期待楼主的解答啊,我是11楼,嘿嘿
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:58
同意楼主: 4
兄弟不要说z哦是2  发表于 2012-3-3 09:47
同意楼主: 5
是带二的,弟弟  发表于 2012-3-1 18:33
同意楼主: 5
你是12!12懂么? 2.......  发表于 2012-3-1 17:44
发表于 2012-2-29 20:52:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿,我是12楼,
看你们的好戏哈
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:58
同意楼主: 3
搞笑,兄弟13和12没差别吗,我近视就看清楚了  发表于 2012-3-3 09:49
同意楼主: 5
这个帖太搞笑了..  发表于 2012-3-1 22:34
同意楼主: 5
你是13!是13懂么? 哈哈  发表于 2012-3-1 17:43
发表于 2012-2-29 20:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥吓到了吧  没事下次就带记性了
发表于 2012-2-29 21:08:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待结果揭晓!!!
发表于 2012-2-29 21:16:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哈哈 !!那只电容肯定在第一时间在你眼前把裤子脱掉啦,然后又在第一时间同一条战线上的哥们,被电容的举动笑翻啦!!笑死在PCB板上了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 12:17
发表于 2012-2-29 21:18:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容隔直通交是什么意思?新手?感觉问的有点小白
反对楼主: 5.0
隔直通交 就是 直流过不去, 只通交流,  发表于 2012-3-4 22:42
反对楼主: 5
去新手区潜水好好学习  发表于 2012-3-3 14:42
这说的是电容的功能(特性)  发表于 2012-3-1 17:45
没问题,但是实际电压远大于他说承受电压,是不行的。楼下的和没说一样  发表于 2012-3-1 07:44
发表于 2012-2-29 21:24:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-2-29 21:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个如果在一瞬间或一刹那间断电的话或许什么事都没发生过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:52
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
南门二饼 + 4 用了 或许 两个字,少加点
发表于 2012-2-29 21:34:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我维修显示器后才发现我怕电 原来不知道原理的时候不怕 现在量300v的电压心跳都加快 被电容电一下后摸散热片扎到都以为是电到把电源板扔掉 我该怎么克服啊?
补充内容 (2012-3-2 21:05):
我也被灯管的高压电过
补充内容 (2012-3-7 12:05):
其实不是害怕被电 是怕被电死
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
被电到能杀菌呢  发表于 2012-3-7 14:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-7 12:26
同意楼主: 5
电常了,其实挺舒服。  发表于 2012-3-7 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:52
同意楼主: 5
这个总要克服的 要胆大心细  发表于 2012-3-5 10:12
同意楼主: 5
想想做维修的有几个没被电过呀,修电源,液晶高压电路,手一抖就中招  发表于 2012-3-4 12:36
同意楼主: 5
维修人员要习惯被电 习惯就好咯  发表于 2012-3-3 13:59
郁闷,同道中人。。。。克服心理阴影好难。。  发表于 2012-3-2 22:48
我被15KV的高压电过,还不是一样怕怕?  发表于 2012-3-2 19:49
同意楼主: 5
做好绝缘措施,不小心就带个套套,这样皮肤不就没事了  发表于 2012-3-2 15:01
哈哈,我修显示器也被电到过。。i以后吓的量300V大滤波。手都抖。。  发表于 2012-3-2 12:35
直接摸高压电,以后对于这种小电压不屑一顾  发表于 2012-3-1 20:48
