查看: 3640|回复: 13
[未解决]
东芝M330暗屏!
发表于 2012-2-29 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接手一台,东芝M330机器,开机后,有显示无背光,马上拆B壳,外接灯管测试,不亮。检查高压条供电,供电19V 开关 3.3V调节 2.7都在.说明高压条问题,先检查MOS管无供电电压,也是控制电压,所以再检查IC工作情况,IC为OZ9910ASN,找不到PDF资料,经测IC第1,3无电压,2,4是地,5脚是4.5V ,6脚是0.6V.7脚是1.2V 8脚是2.7,照以前测试所得,1,3脚应有2.7V电压,更换IC:OZ9910SN后,屏亮了,不过屏先亮,屏图像未出现.晕,重启后又无背光,检查周边电容电阻无异常.晕头,只能换高压条了,不知道是否是IC不同造成的.找不到资料挺郁闷!
发表于 2012-2-29 16:31:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种直接换了高压条就好了,成本不就是10元嘛,换个芯片还好几块呢,而且不稳定
发表于 2012-2-29 16:32:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-2-29 16:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是IO没换好呀,
发表于 2012-2-29 16:40:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是嘛,直接换个不久完事了。
发表于 2012-2-29 16:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换个高压  省事 !!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 19:36
发表于 2012-2-29 17:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修高压 浪费时间啊
发表于 2012-3-1 08:29:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇到这样的问题一般都是直接更换板子。因为更换的零件费用差不多可以买新的了!
发表于 2012-3-1 10:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛人,要直接换板子,哈哈
发表于 2012-3-1 11:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压条整个换了,再和客户多要50元就OK了
发表于 2012-3-1 19:26:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个高压板 就好了。
发表于 2012-3-14 12:43:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
建议直接换高压条!
发表于 2013-11-16 14:45:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
通用高压板才10块钱,换个芯片也要几块,这种的 修了没啥意义
发表于 2014-10-31 17:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修 从小事做起
