查看: 9456|回复: 12
请教下各位,万用表怎么测量电容是否容量下降跟失效
发表于 2012-2-29 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手上有指针和数字的万用表(数字没有电容档),怎么测电解电容是否失效或者容量是否降低了。求方法
发表于 2012-2-29 18:16:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个只能根据电容容量的大小、万用表蜂鸣的时间及个人经验大至估一下,或者和好的对比
发表于 2012-2-29 21:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就你现有条件,无法准确判断。
我十多年前就发现指针表不能准确测出电容容量减小。当时做了多次对比,结论是有些高频特性变坏的电容,指针表电阻档测摆幅与正常的一样。用数字万用表电容档,就能发现容量减小。
去年,我发现福禄克117C数字万用表对少数高频特性变坏的电容测不出来,优利德UT61E可以。
今年,我发现117C、UT61E个别高频特性变坏的电容都测不出来,只有上同惠TH2821A数字电桥才能马上发现问题。
发表于 2012-3-13 00:34:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的电容表也很少用到,但一用到事半功倍。
发表于 2012-3-13 08:18:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
来学习,无法准确判断,工具很重要
发表于 2012-3-13 08:36:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我就用数字万表嗡鸣档测过电容的充放电是否正常;正常就OK不正常就是有问题{:soso_e100:}
发表于 2012-3-14 09:20:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
容量好像好不测试,但是好坏可以测试
发表于 2012-3-15 09:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的用蜂鸣器档根据,根据声响的长短判断容量的大小,
发表于 2012-3-15 09:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来表针的万用表对这个是只能测好坏了,
发表于 2012-3-27 07:55:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
万能表不能测电容吗?哪位大侠推荐几个能则电容的万能表。谢谢
发表于 2012-3-27 08:06:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
红黑表笔测电容两端,树枝从-1变到零在变到几百最后变到1,在反过来测,数值从1变到几百再变回1。这是OK的
发表于 2012-3-27 09:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通的万用表是测不了的,高档的表,你买的时候问卖的人就行了
发表于 2012-3-28 14:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我用指针的,100档,一般情况打到右三分之二处再慢慢回来,我就认为是正常的了
数字表直接看就行了
