查看: 3473|回复: 14
U盘里这个是什么元件?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-30 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
U盘里这个是什么元件?它会坏吗?
发表于 2008-5-30 11:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来想晶振
发表于 2008-5-30 11:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我觉的也是啊,可是我有两个U盘坏了,把它们拆下来时,有个是两个引脚,而另外那个有四个引脚!
发表于 2008-5-30 11:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有源晶振有4个引脚的。还有就是陶瓷滤波器。图片我看不清楚。
发表于 2008-5-30 11:18:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
能用什么晶振代换了?用主板上的晶振能代换吗?以前看别人这样换过的!
发表于 2008-5-30 16:27:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找个12M的晶振代就可以了
找个12M的晶振代就可以了,四角的好像也只用了两只脚
发表于 2008-5-30 19:01:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是12M的晶振元件。。。。。。。。。
发表于 2008-5-30 21:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在U盘里面,这样形状的元件让人会想到晶振,尤其是上面标着12这样的数字
晶振也有贴片封闭的啊
发表于 2008-5-31 17:22:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主的U盘不错呀,一看就是正品,不是山寨出品的。这个的晶振不容易坏,可以用普通的12M晶振代替。楼主还是考虑别的问题吧,应该是主控的面大。呼呼,应该是插在接反的前置USB口损坏的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
爱问 + 5 回复(经验证)正确
发表于 2008-5-31 17:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振坏就检测不到了 一般它是不会坏的
发表于 2008-5-31 17:43:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是12M的晶振无疑,用普通的12M替换即可。
发表于 2008-6-1 10:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢楼上的,确实晶振没坏勒!
发表于 2008-6-1 10:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U盘的晶振多数是摔坏的。
发表于 2008-6-1 10:08:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是主控坏了啊,换了一个就OK了!呵呵!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 鼓励有结果的帖子。
发表于 2008-6-1 19:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晶振啊!!!!!!!
