查看: 8294|回复: 33
三星T220G 修三天没确定问题
发表于 2012-2-29 10:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     求助: 显示器如题,本来问题是不通电,就在网上买了块原装拆机板。收到后接上情况如下     接上电源按开机键电源灯一直闪,不停。。。。 屏幕没任何反映,灯管一点不亮。    如果把屏线拔下来,按开机键  灯管会一直闪不停,电源指示灯常亮    。。。。  现在我只想知道是电源板有问题还是驱动板有问题   请各位帮帮忙
T系列的先换按键的好  发表于 2012-3-21 15:57
发表于 2012-2-29 10:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看灯管是不是打火了 换灯管试下就行了
发表于 2012-2-29 10:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  灯管发红吗?、
发表于 2012-2-29 10:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定不是灯管问题啊,我用别的板子试过,点亮正常
发表于 2012-2-29 10:49:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
先用四小口高压板检测灯管正常?正常后,再单独连接电源板,人为给power on/off加3V-4V电压触发电源高压板,看看灯管正常不?最后再联接驱动板,看看现象,一定能判断出结果来!
发表于 2012-2-29 10:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能确定的是高压板或者驱动板有问题,或者两个都有问题。别的应该没有问题,
发表于 2012-2-29 10:54:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是驱动板的问题
发表于 2012-2-29 10:55:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管接触不良,还有驱动板存在短路问题。
发表于 2012-2-29 11:08:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下灯管看是不是有发红或有不亮的,具体方法用单口高压板测试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 12:32
发表于 2012-2-29 11:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这位老兄不知道怎么给on/off加3-4v的供电,是不是直接把3.3v的和开关线连一起,我连了接上没反映呀
发表于 2012-2-29 11:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
T220的好像按键出问题也多的!
发表于 2012-2-29 11:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有谁知道怎么直接用高压板测试灯管吗,不连驱动板的情况下
发表于 2012-2-29 14:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源可能性大,用电脑主机电源试下,12V,5V都有也很方便。
发表于 2012-2-29 14:12:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是屏上5V短路吧
发表于 2012-2-29 15:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢各位的热情分析,到现在还没搞明白是什么问题,不过确定的是灯管和屏都没问题,因为灯管测试过,中午也专门找了一块屏试下,问题是一模一样的,肯定是电源板或者驱动板。只不是想确定哪个问题,现在又买一块驱动板,后天到货了试下就知道了。{:soso_e122:}
发表于 2012-3-1 20:57:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键,按键,上次把我搞惨。。。
发表于 2012-3-4 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主搞好了没?分享一下啊。。。
发表于 2012-3-7 11:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还是电源板的问题
发表于 2012-3-7 11:59:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个一个的换掉,试试
发表于 2012-3-7 12:14:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
T系列的显示器,主要是T220和T190,侧面按键很爱出问题,别外就是程序。前提是要测下电压,电压正常是才考虑按键和程序。
