查看: 2671|回复: 10
飞利薄107s5图像调到100%左右不到边关机有亮点
发表于 2012-2-29 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
飞利薄107s5图像调到100%左右不到边关机有亮点,还有调高压包加速极调亮时图像向中间缩,调暗时图像左右拉大,请问各位高手是怎么回事,二次电源管电压,D极90V   G极180V   S极180V
发表于 2012-2-29 10:22:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换高压包试一下。
发表于 2012-2-29 10:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-29 10:44:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
行供电不足,检查二次升压情况。
发表于 2012-2-29 11:22:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高压包换新上了
发表于 2012-2-29 12:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查一下枕校电路中的枕校管。
发表于 2012-2-29 12:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查二次供电
发表于 2012-2-29 13:32:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拉不到边行管旁逆程电容换一下,关机亮点换消亮点电路250V的电解.
发表于 2012-2-29 14:47:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也怀疑是二次供电问题,这种机器是降压型的,这个怎能么修像我给出的那二次电源管的电压这样正不正常,各位指导下
发表于 2012-2-29 15:30:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压包不如换一台..........
发表于 2012-3-1 09:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,好的才50块
答非所问,小心扣分!  发表于 2012-3-1 10:15
