查看: 14180|回复: 86
asus p5g41c跑38档LOGO维修一例
发表于 2012-2-28 22:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   接到一块华硕P5G41C主板跑38档LOGO死机的,看显示信息用的是AMI的BIOS,查该BIOS的代码说是读取USB控制器,于是拆了HD声卡,网卡,无果,测量USB+ -阻值也正常,5V供电也正常,测全板的供电,时钟IC的每根细线都有电压,基本认为正常,因无时钟IC换。从料板拆了一个GB的桥换上,尝试的加焊U座,北桥,故障还是不变,一时陷入困境。
  心里想,肯定还是南桥的USB部分条件未满足,无此板的图纸,只能找来一份GB的图纸认真分析了起来,打开GB的桥找到USB部分
   OC0_L, OC1_L,USB的上拉电阻都正常,
这两个信号所接的上拉电阻主要是为信号传输提供足够的动力,D1 D2脚位所接的电阻也正常,重点怀疑南桥没收到CK_USB_48M_ICH,于是拆桥跑线,找到CK_USB_48M_ICH所对应的点,
先用万用表一个表笔点住这个点,另一支笔在时钟IC引脚上划一遍过,没听到有峰鸣声,因表在50欧之内都会响的,就算经过中间接了330的电阻也会响,只能认真的从B2这个脚位开始跑线路,中间到时钟IC旁的330电阻有两个过孔,果然有一个过孔不通的,于是打孔,飞好线,测量B2到时钟IC的线路确定没问题了,装上南桥,开机,惊喜出现了,38刷的一下过了,此板终于修复了,我的神呀,花了不少心血。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-26 16:58
 会员5319210.5元2021-8-9 20:43
 会员10252730.5元2020-3-14 21:31
 会员3469370.5元2018-12-23 23:14
 会员5517110.5元2018-11-4 17:38
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 02:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 12:02
我现在看到主板想吐,就算技术再给力它也只是块主板  发表于 2012-3-3 00:30
G41还没过保吧。。。  发表于 2012-2-29 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:20
想知道修了多少时间?  发表于 2012-2-29 08:54
同意楼主: 5
你有耐心 耐力,为什么天那么冷女孩喜欢穿丝袜?  发表于 2012-2-28 22:48
参与人数 14下载分 +146 收起 理由
点纸维修 + 2 师傅好牛的啦!赞一个!
我是刚来的 + 10 很给力!
春湾扬洲电脑 + 10 很给力的实例!
冬羽 + 10 淫才啊。。
修板子了 + 10 赞一个!
M、Smile + 10 很给力!
二木之飞 + 10 想知道修了多少时间?
付吕剑武 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
niuwei + 10 说的太好了。丝袜很厚的。
本文由 会员164052 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-28 22:33:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没了?没发完整吧?说了一半没了!!!
说完了啊  发表于 2012-2-28 22:46
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
hhp1990 + 10 很给力!,付出后的回报值得。。。
发表于 2012-2-28 22:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   这才是高手中的高手
发表于 2012-2-28 22:56:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是啊  需要耐力 实在是高,何止细心那么简单呢、、、、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 02:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:14
发表于 2012-2-28 23:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的技术实在是精湛
发表于 2012-2-28 23:30:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真有耐心,换我们不修了,叫他拿去保修算了
发表于 2012-2-29 00:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机主板花这种心思修真是佩服啊。
发表于 2012-2-29 07:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
花这么多精力修还不如换一块,技术研究除外
凡事总有开头呀,今天这个故障不修,明天还是不会修,困难克服一个少一个,慢慢经验和技术就积累多了。  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:52
发表于 2012-2-29 08:24:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有钻劲,拆桥跑线路,佩服
发表于 2012-2-29 08:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
设备齐全好做手脚;`!
发表于 2012-2-29 08:55:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真正的技术人  换其它人  可能就不会再修下去了 几乎 全部动了一次
发表于 2012-2-29 09:27:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是那个330电阻的问题呀
是断线问题  发表于 2012-2-29 09:58
发表于 2012-2-29 10:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 写得很神啊 不太明白
发表于 2012-2-29 11:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
吃力啊。。。在我这电脑城,同行的过了三十没准就没人修了。。
发表于 2012-2-29 11:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服,五体投地啊!!!!!!!!
发表于 2012-2-29 12:44:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
过孔断路,时间都花在跑线路上了吧。
发表于 2012-2-29 13:40:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一次 听说 usb 时钟断线会卡logo的 学习了
发表于 2012-2-29 14:50:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
很给力,需要大大的耐心呀,如果板是我自己的话,才会那样做,别人,不掏够RMB,请拿走
发表于 2012-2-29 18:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
蓝天3号!太厉害了!台机的断线都能查出来!佩服佩服!
发表于 2012-2-29 18:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,学习了。
