查看: 1735|回复: 4
昂达915PLD复位电压低
发表于 2012-2-28 21:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
开机,RST灯常亮,测CPU供电正常,测PCI 15脚电压仅为1.1V,不正常。测桥供电正常,按压CPU座、桥,故障不变,怀疑I/O,但还没有换,请大家帮帮分析一下
发表于 2012-2-28 22:14:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该不是IO的问题,这个本子没复位
发表于 2012-2-29 09:45:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把I/O换了试试
发表于 2012-2-29 10:35:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把I/O换了试试
发表于 2012-3-5 13:30:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换IO无效,难道桥坏了?
