查看: 2038|回复: 2
ms-7144不上电
发表于 2012-2-28 18:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题,上电条件都具备了,短路开关针就是没动静。强制上电能正常跑码。测量ms-6的13脚,点开关时由5V高电平变为持续的低电平,说明南桥正常发出了SUSB#信号,正常情况下14脚应该发出低电平拉低电源绿线上电了,测了下14脚高电平没反应,直接短接14和13脚。上电一切正常了。看了夏ms-6的pdf,14和13之间有点保护作用,大概是哪部分保护电路起作用了,既然正常使用了,就没再深究。
发表于 2012-2-28 21:29:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵英文的看不懂
发表于 2012-3-25 15:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实 看电路我是文盲
