查看: 1968|回复: 4
求助,HP,NX6325自动掉电
发表于 2012-2-28 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到一台NX6325的机器,通电后自动断电,有时候几秒钟,有时候到XP滚动条,拔掉电池一样,经常性的循环加电掉电,待机003,跑到056左右会断电,偶尔能屏幕点亮,跑到1.3正常电流,也是过几秒钟就掉电,然后循环加电掉电,北桥是ATI1150,南桥是SB450,AMD双核CPU,论坛上看碰到这个问题的挺多的,好多都是说北桥和U座虚焊,尝试加焊了北桥,南桥和U座,并且更换了CPU测试,故障依旧,没思路了,希望修好过这现象的朋友给点建议。谢谢啦
发表于 2012-3-3 14:25:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到了和你一样的问题,希望高手帮忙,谢谢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-28 21:33:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后没搞定,换主板搞定了,170块买块主板,收客户240,当拆装一次收了个手工费了。
发表于 2012-2-28 17:29:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-2-28 16:18:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是北桥供电不稳定,换电容
