查看: 3784|回复: 5
acer 1916w高压板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-30 08:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这块高压板坏了,供电为16V,装通用高压板,用7812降压到12V,电流够用吗?总不能再加个12V电源板吧,这样成本可高了。肖特基二极管能改上吗?
发表于 2008-5-30 08:37:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看那3个小变压器,也能带2个灯管呐,记得还有个牌子的板子也是这样
发表于 2008-5-30 11:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
7812降压发热量太大,同时改装后可靠性和稳定性下降。
发表于 2008-5-30 12:29:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能不能用电阻串联分压 得到12V啊
发表于 2008-5-31 08:42:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我把20V接在高压板供电也一样用  烤机2天了 也没出现问题  就是有一点点吱吱的响  凑合把
发表于 2008-5-31 21:25:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
通用高压板一般都支持10V-20V的,16V没问题,千万不要用7812,发热太厉害
