查看: 3205|回复: 13
cpu占用率100%后自动断电
发表于 2008-5-30 08:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
是cpu不好吗,还是主板问题主板是km400的精英为联想代工的
发表于 2008-5-30 09:49:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该为CPU供电不足吧,查它的供电看是否异常,有无发烫现象
发表于 2008-5-30 10:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
供电不稳定。
还有就是散热的问题
发表于 2008-5-30 11:31:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是散热问题!
也有可能是电源。因为是断电,不是死机对吗、
发表于 2008-5-30 12:10:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计是CPU过热自动断电保护..查下散热..特别是CPU风扇
发表于 2008-5-30 14:39:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
两个可能
1、电
2、热
发表于 2008-5-31 08:19:37 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
cpu温度不高阿76度,运行大程序就不行如果就开个qq没什么,如果开qq在开网页就不行
发表于 2008-5-31 08:54:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #1 吴骏 的帖子
自动断电说明有地方保护了
如果待机没问题,是cpu使用率一到100%就保护,简单点,换个电源试试,如果不行再检查cpu供电部分
或者,检查一下cpu散热器有没有安装到位
发表于 2008-5-31 09:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动断电需要检查CPU供电和散热,CPU100%还需要检查一下运行了什么软件。
发表于 2008-5-31 09:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #8 吴骏 的帖子
76度还不高呀,正常在50度左右吧。
发表于 2008-5-31 09:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充一点
     不要忽略了CPU本身的故障
          建议换一个一样的CPU试试
    有见到过   一进系统   没启用任何系统之外的软件   CPU的使用率就达到百分百了
          换一个则不然   估计是CPU 内部缓存坏了
发表于 2008-5-31 11:44:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU座也会有这样问题。
发表于 2008-6-4 08:32:26 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
能不能用everset看cpu核心电压的变化阿
发表于 2008-6-4 08:57:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
CPU占用100%是软件的问题,到100%关机是硬件问题.
