查看: 11192|回复: 23
IBM X200S通病一长两段报警烧BIOS搞这定
发表于 2012-2-28 11:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    IBM X200 X200S的这一通病现象都是BIOS资料出差引起,这里给大家提供一个不拆机刷BIOS的法和工具,附X200S小CPU BIOS资料
    故障现象:1-3-3-1  然后是1长2短循环报警。尝试更换内存条和内存槽,无果。此机器BIOS容易出问题,很容易想到了刷BIOS,没有这种座子。
网上寻找发现有类似于ACER小本不拆机刷bois的文章。于是尝试不拆机刷机。
1、  官网下载对应文件的BIOS文件,EXE格式的,然后进行分离,并重新命名为bios.wph。(X200,会有两个bios,分别以6和7开口,对应文件大小也不一样,我刷6开头的。)
2、  下载WINCRIS,把分离好的bios.wph放到WINCRIS的根目录。
3、  将u盘(我用的是1G的)进行格式化,对应的格式为 FAT.
4、  运行WINCRIS(需是XP,WIN7报错)选择对应的bios文件。弹出对话框选择确定,后一次选择否(是否制作应急盘)。这是查看u盘里面是否有三个文件“minidos.sys”,"PHLASH16.exe","bios.wph"3个文件,有则准备就绪。
5、  进行刷机操作。拔下AC和BAT,插入u盘,按住FN+B不放,再插入AC。这时,FN+B要按住不动。按下开机键。
6、  开机后u盘读取灯闪烁,机器发出嘀嘀嘀的声音,过个半分钟左右,一声清脆的长响。松开FN+B,开机。如果成功则出现LOGO。刷机完成。
WINCRIS.rar
187.08 KB, 下载次数: 543, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M版本.rar
1.74 MB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M版本.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 669, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M版本.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 755, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M版本.part3.rar
90.17 KB, 下载次数: 428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-7 17:04:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不懂 这样刷 学点吧
发表于 2012-3-21 17:57:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好厉害,楼主好功底!不错,不错。
发表于 2012-3-21 16:31:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
想问LZ  BISO如何分离
发表于 2012-3-18 22:20:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想要啊!没有积分了!
发表于 2012-3-5 13:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没刷过bios的飘过
又学点东西了
发表于 2012-3-5 11:40:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正好有个这机器 刷下试试
发表于 2012-2-28 14:16:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
高手,很好的刷BIOS方法
发表于 2012-2-28 11:47:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果然有用,谢谢楼主分享。,
发表于 2012-4-8 01:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然我花了好多积分.但这次是我最值得的.强烈顶楼主.太感谢楼主了.
发表于 2012-4-10 18:19:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片 几M 的
怎么看
发表于 2012-4-11 00:37:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这可是这个型号的通病,我也修复过2台了。
发表于 2012-4-11 11:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么我刷了以后不会重启,
发表于 2012-4-18 15:54:18 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
学习了,是不是其它IBM机子都可以用这个方法刷BIOS啊
发表于 2012-4-24 13:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷那个版本的啊  我的机器 是 74574ac
发表于 2012-5-5 10:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个机会试试
发表于 2012-5-6 11:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有试过,可是分不够,而且楼主一传就几个。
发表于 2012-5-6 14:22:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会象某机子一样,刷了BIOS风扇不转呀。
发表于 2012-5-9 11:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么看是8M还是4M的啊?
发表于 2012-5-16 22:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好方法,谢谢楼主!!
