查看: 3700|回复: 8
(求助中)HP4410S,4411S暗屏,而且暗屏的键盘都不能用
发表于 2012-2-28 10:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP4410S,4411S暗屏,而且暗屏的键盘都不能用,有没有那位大侠遇到过啊,这是不是4410S的通病啊?
发表于 2012-2-28 10:47:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
键盘坏了。或者EC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:31
发表于 2012-2-28 10:56:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
外接显示器什么现象呀
发表于 2012-3-1 00:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台模一样的机器,也是暗屏硬盘不能用,暗屏被我飞线后OK,但是键盘怎么都不行,换上好的都一样,还有两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色,键盘换到4411S上故障依旧,EC也换过,没招了
发表于 2012-3-23 15:49:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC从好的机子换过来也是一样,BIOS也刷了,bios在别的机子上是OK的,外接正常的
发表于 2012-3-23 15:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘是OK的,上到别的机子是OK的,
发表于 2012-3-23 15:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ec坏了吧,先换一个
发表于 2012-4-6 09:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
求助中、我也是遇到了这样问题、  暗屏修好了  、  装起来键盘不可以用、EC也换了BIOS也刷了、不行。现在还严重了、   BIOS那加热才可以上电、不加热、一个灯和电源口就亮着、开机都反应、哪位哥哥弄好了
发表于 2012-4-6 09:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机都没反应
