查看: 3728|回复: 6
关于液晶显示器的电源板改装的问题2
发表于 2012-2-28 04:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候遇到电源板和高压板在一起的板子,高压部分烧毁不好修理的时候,通常是改个通用的高压条上去,但是在这里出现一个问题,有时候电源板输出给原高压条的供电高至18V或更高点,改上去的高压条过一会就很烫,大家有没有好点办法把高点压降压下来
发表于 2012-2-28 08:09:45 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
购宽电压10——25V高压板代换,实践可以的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 08:46
发表于 2012-2-28 08:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个通用高压条一般可以承受20V的电压吧,再不行的话可以用大电阻分压出来接着出
  发表于 2012-2-28 08:55
发表于 2012-2-28 08:45:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
直接买  10 --25 V的 高压条  现在没有碰到问题
发表于 2012-2-28 08:52:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个发热是正常 的,改的时候要留点空隙,一般是不会出问题的,我都 改了几十条了
发表于 2012-2-28 09:07:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换一个宽电压的 就没有问题了啊  要是在坏的话  估计就是你那电源板还有点小问题 不行的话 你就直接换个电源套版就OK了
发表于 2012-2-28 12:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也是换的宽电压的,没出过问题。。。
