楼主: 张定文
今天遇见一个邪门的上网本,有线能上网,无线上不了
发表于 2012-3-25 00:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有在我的电脑。。管理。。。服务。。。Wireless Zero Configuration开启
发表于 2012-3-26 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是驱动问题,,,你装USB无线网卡时,,把有问题的文件复盖了,,,,你先查一下你的USB的IC的呈电脑里的是不是同一个厂家的。。。
发表于 2012-3-26 18:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是IP地址的问题
发表于 2012-3-26 18:53:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般都是驱动问题;遇到过,装了系统就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:58
发表于 2012-3-26 19:00:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
上网本的无线网卡一般走的USB,可能USB有什么关系
发表于 2012-3-26 19:21:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的直觉就是DNS的问题,这样域名解析不了,只能用IP访问,如果你注意到应该访问内网是正常的,解决的方法有两个,可以直接进入网卡IP设置那里填写当地DNS,也可以进入路由器的DHCP服务那里填写上DNS让路由分配上,DNS可以在路由的运行状态WAN那里获得。一般出现这种故障的原因是用了一些相对低端的路由器,如果用类似841,941那样的路由是不会出现这种情况的。如果是电脑WZC服务没开启,无线会提示需要开启,并且这个时候是搜不到任何网络的。
发表于 2012-3-27 11:16:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你把无线配置都清空就可以了.这个问题无线网卡很常见
发表于 2012-4-6 21:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯 谢谢你的回复你说得没错  我今天专门实验了一下 的确这个服务没开启 无线网卡搜索不到无线网络。开启设为自动就能搜到。奇怪的是同一个系统装在别的机子上这个服务就是开启的。
发表于 2012-4-7 12:07:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你机子是什么品牌的,会不会是有些奇怪木马在啊,俺也遇到过,那你装个无线网卡驱动看看
发表于 2012-4-7 15:43:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过来看看
发表于 2012-4-12 22:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
欧遇到多次这种问题,vista的
发表于 2012-4-12 22:23:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是用了系统优化软件自动关掉了wireless zero configuration服务?
发表于 2012-4-15 15:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
杂牌的无线笔记本 基本上有问题就像这样  这个顶
发表于 2012-4-19 13:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的毛病多了去了,同一个无线路由器做nat,用有线的上网非常好,用无线的就是打不开网页
发表于 2012-4-19 13:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!.。。。。。。。
发表于 2012-4-19 14:46:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不可思议啊 啊
发表于 2012-4-19 15:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用别人的无线网连下看 ,有些机器挑无线路由的
发表于 2012-4-20 13:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
张定文 发表于 2012-4-6 21:33
嗯 谢谢你的回复你说得没错  我今天专门实验了一下 的确这个服务没开启 无线网卡搜索不到无线网络。开启设 ...
有时候360优化会禁用这个服务。
发表于 2012-4-22 18:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂,没遇到过这种问题!
不过,网络知识还是要多学的!
发表于 2012-4-23 14:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个zero 服务和不能用无线没有必然关系,zero服务可以管理无线,一般厂家给的无线client完全可以
代替它,甚至可以做到更好,更底层。
