查看: 9547|回复: 50
今天遇见一个邪门的上网本,有线能上网,无线上不了
发表于 2012-2-27 22:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网络设置也正常。输入密码可以正常连接  显示无线网络连接正常。发送接收数据都有, 就是死活大不开网页,QQ也上不了。  以为是系统问题, 就重装好故障依旧  找不到问题没招了。 就插上USB无线网卡  安装了USB网卡无线终端   USB无线网卡上网正常了网页QQ都可以上。我就拔下USB网线网卡。晕死奇怪的是上网本无线网卡好了。大家分析一下这是哪里问题。
发表于 2012-2-27 23:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是驱动问题吧。。。不是驱动就是无线IP地址的问题,把IP设成需要的吧
拜托 看清楚内容在回答  发表于 2012-2-28 10:12
发表于 2012-2-27 23:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计IP地址DNS有问题
,设置下就好了
我碰到过能上QQ打不开网页的,是DNS没设置
拜托 看清楚内容在回答 我装了USB网线网卡终端 什么都没设置就好了  发表于 2012-2-28 10:13
发表于 2012-2-27 23:49:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换下内置无线网卡试试.如果还是上不了.那就是有关设置问题了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 19:23
USB供电问题  发表于 2012-4-16 10:01
不好意思.没看明白你的问题.现在看明白了/.我以为还没好  详情 回复 发表于 2012-2-28 15:15
有没有用别人的无线网试过.那要是还是不行的话就把无线接收器改到里面去.也就少用一个U口罢了.在客人同意的情况下.  详情 回复 发表于 2012-2-28 15:13
拜托 看清楚内容在回答 我装了USB网线网卡终端 什么都没设置就好了  发表于 2012-2-28 10:14
发表于 2012-2-27 23:49:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
杂牌的无线笔记本 基本上有问题就像这样
发表于 2012-2-28 08:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
人品,相貌,你自己选吧{:soso_e120:}
发表于 2012-2-28 15:13:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-28 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-3-2 05:46:28 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
看看驱动装对了吗? 或者和路由器不匹配吧
发表于 2012-3-2 14:09:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是否IP获取的问题,USB网卡帮助内置网卡获取了IP
发表于 2012-3-4 08:52:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你装的系统没有开启无线服务,后来装USB口时驱动把服务开启啦。。。。我也遇到过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
设备管理器 服务和应用程序 WLAN AUTOCONFIG设置为自动开启  发表于 2012-4-13 14:19
不会吧??我的系统在别的机子上都没这个问题。  发表于 2012-3-4 11:51
发表于 2012-3-4 09:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动问题
发表于 2012-3-7 17:47:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有遇到过,不明白
发表于 2012-3-20 15:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果都排除了  你可以试试把无线网卡用洗板水清洗一下,不管脏不脏
发表于 2012-3-20 15:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对了 可以换下无线网卡
发表于 2012-3-23 09:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有可能啊,系统遇到的机器不同。问题也不同、
发表于 2012-3-23 14:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
觉得还是系统问题,可能驱动不对
发表于 2012-3-23 14:28:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过这样的情况 是IP地址的问题
发表于 2012-3-23 18:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也遇到一台.HP6535b来的时候是屏闪以为是屏坏了换了新屏故障依旧,后来换了显卡屏到不闪了,可无线认不到了…
发表于 2012-3-25 00:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有在我的电脑。。管理。。。服务。。。Wireless Zero Configuration开启
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我这个本儿也好了 就是这问题啊 那为什么重做系统就不行呢  发表于 2012-7-17 12:00
嗯 谢谢你的回复你说得没错 我今天专门实验了一下 的确这个服务没开启 无线网卡搜索不到无线网络。开启设为自动就能搜到。奇怪的是同一个系统装在别的机子上这个服务就是开启的。  详情 回复 发表于 2012-4-6 21:33
