查看: 2386|回复: 17
难道显示器也挑系统?
发表于 2012-2-27 20:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
RT。台式机 帮人装了系统之后, 一进入XP滚动条那里,显示器突然黑屏 显示超出范围, 然后拆开检查 一切正常 ,我很郁闷。 超出范围 真是第一次见,。。。。。然后重新换个系统。。。电脑果断的安装完毕 运行正常。。  呵呵!分享给大家!
发表于 2012-2-27 20:21:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
分辨率不对吧,
发表于 2012-2-27 20:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分辨率不对,重新开机按着“F8”,以VGA模式进去,进到系统后设置好分辨率就没有问题了!
发表于 2012-2-27 20:38:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哥哥。你干电脑多久了。分辨率不对。多么常见个问题啊。
发表于 2012-2-27 20:40:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
第一次见啊。。超出范围   {:soso_e151:}
发表于 2012-2-27 21:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的VGA线铁定是便宜货,主机认不出分辨率的(只有3+6以上的线才可以识别分辨率),记住以后维修用的东西不要用便宜的,不然你会后悔的,莫名其妙出问题,ghost版本的系统有些默认进入系统后是800*600@60hz,所有的显示器都可以显,但是如果有设置自动识别分辨率的,你的VGA线垃圾,主机识别不了显示器,就会按照1024*768@75hz,液晶就会黑屏的,好的VGA线就不会出问题
修的时候直接接个,大屁股的纯平显示器就可以啦啊,这样就一劳永逸,永远不会出现这样的情况。  发表于 2012-2-28 09:29
发表于 2012-2-27 21:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                 超出显示范围了,楼上正解,不需要重装的,f8进系统设置下,或者卸载显卡驱动。再安装。
发表于 2012-2-28 08:58:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
分辨率或刷新率太高了,很常见,
发表于 2012-2-28 09:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了{:soso_e113:}
发表于 2012-2-28 10:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无语啊....................默认的分辨率过高,或者刷新高了= =,调一下分辨率和刷新就行了
发表于 2012-2-28 10:27:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-2-28 10:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用重装系统  重新开机按着“F8”,以VGA模式进去就OK了
发表于 2012-2-28 10:47:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经常见。分辨率太高了。可以按F8调低一点。一般19的显示器都没问题。
发表于 2012-2-28 22:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分辨率高了,
发表于 2012-3-12 15:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕这肯定是分辨率
发表于 2012-3-12 23:03:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是常见问题 好解决 F8 vga进去 就型了
发表于 2012-3-12 23:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是 分辨率的问题。。调低点试一下,,,
发表于 2012-3-13 15:00:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也有可能是显卡驱动问题
