查看: 6298|回复: 26
长城300w电源不稳定,每天开机第一次死机
发表于 2012-2-27 18:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我的长城电源每天开机第一次都会死机,开两次就会稳定运行了,一两天都没事儿,电源各个输出的电压都正常,后来有网友指点,挂一个6v小灯泡测试橙色线发现掉电压到2.4v。换掉所有10v 2200uf  10v1000uf的电容还是不行。
发表于 2012-2-27 19:12:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
200V大电容有问题吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:54
发表于 2012-2-27 20:04:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2012-2-27 22:27:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查整流管是否有问题。
发表于 2012-2-27 22:28:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
200V大电容有问题
发表于 2012-2-28 10:02:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用别的电源试过吗?
发表于 2012-2-28 10:20:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
雅赛 发表于 2012-2-28 10:02
用别的电源试过吗?
用别的电源,世纪之星  很老的电源,电脑是正常的。
发表于 2012-2-28 10:21:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
cdc1950 发表于 2012-2-27 22:27
查整流管是否有问题。
整流管怎么查?能指点下不?
发表于 2012-2-28 10:22:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
福州一凡小胡 发表于 2012-2-27 22:28
200V大电容有问题
200wv  330uf电容,哪儿可以买?有没有地址发一个,讯维的 淘宝上没有。
发表于 2012-2-28 12:25:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般的电子零售店就有,还要上网买吗???运费比电容还贵呢
发表于 2012-2-28 22:38:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
waqili129 发表于 2012-2-28 10:21
整流管怎么查?能指点下不?
楼主用万能表测量正向电阻。
发表于 2012-2-28 22:58:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
重点查一查耐压大电容和整流管
发表于 2012-2-29 09:22:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎,泸州市里面电子元件店,电容没有1000uf以上的。
发表于 2012-2-29 09:28:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cdc1950 发表于 2012-2-28 22:38
楼主用万能表测量正向电阻。
请问是红表笔接负极,黑表笔接正极,然后电阻值开到1k的档位测试吗?
发表于 2012-2-29 09:29:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wsj7741031 发表于 2012-2-28 22:58
重点查一查耐压大电容和整流管
耐压大电容有什么办法可以测有没有漏点之类,我查看了外观,没有问题。
发表于 2012-2-29 15:07:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测大电容一般用万用表的R100档测量其正负的电阻,(如果没有电容表)很多都是凭经验看它的指针到零、然后回返无穷大时指针转动情况来判断电容的好坏(阻值小就是坏的,转动不正常也是坏的、速度时快时慢)。测整流管应该用R100档测量,红笔接负、黑笔接正测其正向电阻(正向阻值较小、几十到2百左右),反过来就是测反向电阻了(几百K欧到无穷大)。泸州市的电子元件店这样电子元件都没有,楼主干脆自己开一间好了,生意应该容易做(没有很多的竞争者嘛)
发表于 2012-2-29 18:32:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
雷动九天 发表于 2012-2-29 15:07
测大电容一般用万用表的R100档测量其正负的电阻,(如果没有电容表)很多都是凭经验看它的指针到零、然后 ...
赞同这样测量
发表于 2012-2-29 19:12:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
一般都是滤波电容的问题
发表于 2012-2-29 21:26:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
死机应该是12v或者5v输出电压不稳导致应该。
发表于 2012-2-29 21:42:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我之前修过类似这个问题,好像就是里面的电容爆浆了,请楼主仔细看下电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 14:09
