查看: 2346|回复: 2
mos管发热 为什么要先换掉
发表于 2008-5-29 23:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
看到论坛里提到 mos管发热时 总是说先换掉发热的mos,记得修三极管时遇到发热时首先
查找三极管后面的问题 总是先把后继的问题解决了在考虑三极管的问题。还请高手赐教。
发表于 2008-5-29 23:15:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一般估计维修为了速度,碰到发热厉害的就考虑坏了,所以就换了。像我这业余的就慢慢量....
发表于 2008-5-29 23:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #1 卢笛 的帖子
有些MOS供电管3脚电压都正常但就是发热,在这种情况下肯定先要考虑其本身的问题.在有发热的现象时应该先测出各脚的电压情况,然后再做下一步的判断!
