查看: 2662|回复: 17
联想LXM-L17CAH被雷击
发表于 2012-2-27 16:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户拿过来一台显示器型号如标题,附图、图上有标记是个八脚的管,因上边被雷击穿了,管的型号看不到了,对显示器电源板了解的高手们,指点下此管是什么型号小弟在此先谢谢了!!!
发表于 2012-2-27 18:01:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是203D6
发表于 2012-2-27 18:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
203D6、LD7575、TEA1530等都有可能,你看脚位连接能查出什么型号的。
发表于 2012-2-27 19:00:55 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
电源管理芯片,,
一般雷击的显示器,液晶电视,这个8脚的片子必坏。。!甚至包括开关管
常用的是LD7522 LD7575PS 203D6 等,大同小异,外围的原件值可能有不同。。
最好查下PDF ,实际再测量下外围。。。
发表于 2012-2-27 19:09:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源管理芯片.找图纸确认型号。
发表于 2012-2-27 19:35:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LD7575、TEA1530
mos管估计也烧了@
发表于 2012-2-27 19:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
203D6、LD7575、TEA1530等都有可能,最好有图或一样的板查下。
发表于 2012-2-27 23:33:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看起来像203D6的,找一个换上去看看,芯片坏的话,估计附近的电阻也有烧坏的
发表于 2012-2-28 09:38:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-2-28 09:39:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
扶余理想电脑 发表于 2012-2-27 19:00
电源管理芯片,,
常用的是LD7522  ...
谢谢,有道理!
发表于 2012-2-28 09:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源管理芯片,,
常用的是LD7522  ...
这个电源板没有PDF, 嗯MOS管和一个调整开关管也坏了,根据这能把型号范围缩小不!
发表于 2012-2-28 11:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雷击的效果真是很大~!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
受到警告 13#
发表于 2012-2-28 11:26:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有图纸aaaa
恶意多次灌水,警告一次!  发表于 2012-2-28 12:36
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-28 11:56:44 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
  电源芯片 是 7575
我有块一样的 板!!
发表于 2012-2-28 12:01:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我记得是LD7575
你可以根据7575PDF分析下电路
发表于 2012-2-28 12:36:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
LD7575PS 应该是这个
发表于 2012-2-28 18:13:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁有PDF啊麻烦传一下
发表于 2012-2-28 22:30:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是LD7575,楼主放心用吧,就是这个,
