查看: 2991|回复: 9
长城M2217之怪现像,求解!!!
发表于 2012-2-27 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
       近日朋友送来一台长城2217显示器,说是开机闪几秒就没图像了,开机试了确实如他说的,估计是高压出了问题,于是开机检查未发现任务异像,由于一体板,毛了马上淘一个板子回来,换上去结果倒是有图像了,但是一直都还是那样闪。
      无语了,莫非是信号板的问题,或者屏的和屏线吗?现在不敢再发东西了,请教一下大虾们哦!!!
发表于 2012-2-27 16:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏闪吗?如果是屏闪。看一看灯管吧。
发表于 2012-2-27 17:31:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是的啊,我现在手里没有灯管,驱动板这些东西了,怕的是刚把这些发回来,最终发现是屏本身的问题,我就瓜了。朋友你有办法确定故障原因吗?
发表于 2012-2-27 17:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你先要确定灯管有没有问题
发表于 2012-2-27 19:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管,以前碰到一台也是高压问题,故障为灯管和高压板接口冒烟。换了高压板还是冒烟。一组两根灯管全换了问题排除。
发表于 2012-2-27 19:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
或者你单独点灯管仔细看,坏的灯管和其他三跟会有不同的
发表于 2012-2-27 20:40:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你说的闪,是黑屏吗?如果是黑屏的闪,换了高压板,就是灯管了
发表于 2012-2-27 21:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天搞了个M2217也是闪,最后换灯管好了
发表于 2012-2-27 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下灯管,或者也可以在桌面属性调下刷新分辨率看看
发表于 2012-2-28 12:01:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是得试试灯管有没有问题
