查看: 3932|回复: 28
高手请进 sony VGN-FS285B 屏显示不全的问题!
发表于 2012-2-27 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
客服哪来时,说屏暗 ,怀疑是灯管坏,拆开上面 发现时 高压条坏,没有原装 的 。找了个高压条改,装上点亮。以为好了关机装上 进系统,发现屏 右边有四分之一的模块显示不出来, 直接上图 更清楚。
是普分屏,开始以为是屏的问题,换了15.4的屏试了,还是以样的现象。 请教下高手们 尼们谁遇到过呀?怎么解决的……
发表于 2012-2-27 14:48:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏线检查下
发表于 2012-2-27 15:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我自己用索尼EA28的
发表于 2012-2-27 16:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习看来
发表于 2012-2-27 16:44:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个是屏的问题
发表于 2012-2-27 17:00:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
码片问题??
发表于 2012-2-27 17:06:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
调下分辨率,重装个系统,遇到过一台显示器,分辨率不对,情况一样
发表于 2012-2-27 17:24:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在主板上,键盘底下有一个四向的开关,接处不上了,你掰过来在掰回去~~有可能就好了````
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 17:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
舒晓南 + 2 屏暗很有可能也是那开关问题
发表于 2012-2-27 17:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线看看了
发表于 2012-2-27 17:30:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个情况我遇到过 不是屏的问题 是显卡或者北桥的问题 我的集成显卡换北桥号了
发表于 2012-2-27 17:32:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
sony的可能是主板上的跳线跳错了,再一个就是屏上的码片到显卡之间有断路
发表于 2012-2-27 17:32:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个问题和我前几天修的那台神舟问题一模一样  我那是集显的加焊北桥就好了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 11:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-27 21:32
兄弟你确定这种问题加焊北桥解决的吗?  发表于 2012-2-27 21:30
发表于 2012-2-27 18:19:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
DOS前面能满屏吗?
发表于 2012-2-27 18:23:17 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
换屏试了吗
发表于 2012-2-27 19:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的各种问题都有哦,呵呵
发表于 2012-2-27 21:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那叫跳线 跳线错了会有很多想不到的故障 每种机型都不一样的
发表于 2012-2-27 21:07:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是屏线有问题哦?
发表于 2012-2-27 21:09:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有遇到10,1的屏换了像你那样的现象调了 一下分辨率就好了还有装了显卡驱动好的
发表于 2012-2-27 21:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵 学习下 楼主好了分享下
发表于 2012-2-27 21:38:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
很可能是码片问题
