查看: 2043|回复: 9
F40a 进系统掉电
发表于 2012-2-27 13:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
手头有一个F40A。进系统不定时掉电。触摸板也不起做用。电池不充电。插电池不定时掉电。把电池取下。试着也没有问题
发表于 2012-2-27 13:40:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
39A126。这个充电芯片吗。量着  21 pin 15V     6PIN  5V左右   CTL 14pin  6V   7PIN ACIN 插电池一会。有。10V左右电压。一会没有。想问一下。ACIN正常有多少电压
发表于 2012-2-27 13:48:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
acin适配器检测信号 正常是3.3V 但是也不能一概而论 有部分板子是2.5当然也不能会是 2.5V一下的低电平。楼主描述不清帮不到你。会不会是散热或者显卡的问题呢?THERM温度检测也会有问题!
发表于 2012-2-27 13:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的说法,是不是散热不好呢,可能是CPU或南北桥温度过高,故掉电
  发表于 2012-2-27 14:26
发表于 2012-2-27 14:08:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该跟电池充放电有关吧。要不为什么不用电池就不掉呢
发表于 2012-2-27 14:12:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用电流表试下他掉电以后有没有待机电流,我刚修了一个F41一进系统就掉电。
发表于 2012-2-27 14:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果掉电就在掉电状态下。。。。。。去看各个电压是否不正常。。。。。
发表于 2012-3-1 22:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查到了电池是坏的,如下电池就好了
发表于 2012-3-4 16:53:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AVIN适配器识别信号 都是高电位
AVIN 是acin吗  详情 回复 发表于 2012-3-7 13:02
发表于 2012-3-7 13:02:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
