查看: 5201|回复: 10
新蓝显示器19寸T9V用半小时就掉电
发表于 2012-2-27 13:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
       今天接到新蓝 T9V显示器,测试,开机一切正常,用了可能半小时,机子直接黑屏,按开关机键什么也没得用,刚开始怀疑是高压板问题,直接换了一个全新的高压板,开机一切正常,测试半个多小时又灭了,按开关机键没什么反应,放在一边,过段时间又能开启,县市一切正常,用了半小时又出问题,不知道是那个地方出问题。
        有修过这个怪现象的师傅告诉一下是驱动板的故障吗?
先把按键都换掉试试,如果黑屏的时候,指示灯灭,  发表于 2012-2-27 20:33
发表于 2012-2-27 13:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管有看过吗???
发表于 2012-2-27 13:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCU坏了吧..........
发表于 2012-2-27 14:07:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2012-2-27 14:07:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
专心吃草的牛 发表于 2012-2-27 13:49
MCU坏了吧..........
坏的话,为什么休息一会又能开机很正常
发表于 2012-2-27 16:04:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换个通用驱动板进去测试下看看就知道了
发表于 2012-2-27 19:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点屏试,故障还在的话考虑电源有无元件过热
发表于 2012-2-27 22:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子好像是外接12V电源适配器的 看下这个适配器有没问题  既然排除了高压板.也就只要怀疑灯管和驱动板了...换通用板 再烤这片屏看下....
发表于 2012-2-27 23:16:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先换了按键看看,不行再换个大电容
发表于 2012-2-28 23:37:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州岑巩县 来自 贵州黔东南州岑巩县
好好的检测了很长时间,后面发现是那1117芯片好像虚焊了,加焊后测试了半天没事,客户拿走了
发表于 2012-2-28 23:54:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
修改同样的问题是在驱动板3.3v和1.8v电压不稳定,有的换滤波电容好的,还有的没有办法就直接拿12v转3.3v 5v板子改上去的
