查看: 19237|回复: 19
atx电源紫绿线有5V,短接不启动
发表于 2012-2-27 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
atx电源紫绿线有5V,短接不启动,494第4脚短接为0V,不知道怎么修了.
发表于 2012-2-27 14:33:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查494的12脚供电,供电正常的话就换494试试。
发表于 2012-2-27 17:43:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查494的8、11的电压输出,相连的三极管也要检查,这几个正常就查主开关管及其旁路电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:01
发表于 2012-2-27 18:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
代换LM339试试。
发表于 2012-2-27 20:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                      我一般做到这步就是换控制芯片了。不行就没辙了。关注中。
发表于 2012-2-27 21:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表确认以下几处:
A。断电测开关管有无极间短路,如果bc极短路会出现你说的现象,如开关管正常按以下步骤测电压判断!
1.494供电12脚理论上7V以上就能工作,我修过一个长城3000,修好后触发前12脚8.5V
2.测494的8和11脚触发前后有无电压变化,触发前2V左右,触发后1.7左右
3.测两个推动三极管工作电压是否正常,用交流电压档测推动变压器初极是否产生16V左右电压,
4.测两个主开关管b极有无控制电压出现,如没有顺线路查电阻、二极管是否开路
发表于 2012-3-1 11:00:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习,谢谢楼主的提醒。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
as7363258 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-1 14:08:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
494第4脚短接为0V
说明问题在主控电路
6楼朋友说的全面
发表于 2012-3-1 14:22:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源不会修,向大师们学习了
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
发表于 2012-3-1 16:03:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看到师傅的帮助我修好了一个。13007和基级串联的1偶电阻都坏了。干掉换上就好了。。
发表于 2012-3-1 17:43:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修一个电源五十块钱都赚不到,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
最清晰的声音 -5
发表于 2012-3-4 09:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换一下控制芯片
发表于 2012-3-4 10:32:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短路绿线才能启动。
发表于 2012-3-4 20:25:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
支持5loi楼.......
发表于 2012-3-4 21:15:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
测量一下,13007或13009有一个坏掉的,也不能起启动,也包括基极上电路的电阻2。2和IN4148的二极管,也可能坏掉,还有,推动的哪两个小的三级管2SC945或C1815 坏掉也是这样的
发表于 2012-3-6 20:26:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修过一个跟你一样问题的电源,待机5V电压跟3.3正常,短接绿线无反应,短接绿线时494IC4脚也为0V,经查查短接绿线494IC的8、11的电压输出无变化,换了个7500故障解决。
发表于 2012-3-6 22:07:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
绿线有电不能触发 多半是前极的问题 比如13009坏了一个
发表于 2012-3-7 18:00:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想请问下16楼的大哥,7500是什么?
发表于 2012-3-7 18:03:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哦,知道了7500是494IC
发表于 2012-3-8 09:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检测,494的12脚电压,如果正常,查推动电路。不正常的话,就顺着向前仔细查找。
