查看: 3496|回复: 18
改板后关不掉灯管
发表于 2012-2-27 08:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
修个显示器,改板后能点亮,但是按开关只能关掉信号,关不掉灯管,试了下电源一体板上标的开关针脚,给3.3V开,直接对地是关,问题是从驱动板接过来的开关线按开关有3.3V,再按变0V,但是关不掉灯管。请教下大家这是什么问题。书上说的不是0V就是代表0电位也就是接地的意思吗?这里为什么关不掉呢。还有,从驱动板上接过来的有8根线,分别是2红2黑1黄1绿2蓝。因为没有标定义,只好猜,按照习惯2红是5V供电,2黑是GND接地,其他的就搞不明白了,按按键板上的开关其中一根蓝的电压在0-3.3V变化。所以认为这根是开关线。请教下大家另外3根是什么?怎么测,黄的难道是12V供电?谢谢了…………
发表于 2012-2-27 08:53:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你的信号是不是接错了?
发表于 2012-2-27 08:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
正在学习中……!
发表于 2012-2-27 09:03:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
2楼正解,,ON线跟亮度控制线接错了。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 09:41
发表于 2012-2-27 09:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开启信号你接的不对
发表于 2012-2-27 09:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线接的不对,再查查
发表于 2012-2-27 09:35:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很明显线接错了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-2 13:18
发表于 2012-2-27 09:40:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看看论坛里面以前的帖子吧 有好多介绍怎么查开启信号的。。。
你这个现象很明显是开启没有接对!!!
发表于 2012-2-27 09:42:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是亮度和 on接差了
发表于 2012-2-27 12:18:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
开关线 没接对 你接到5V上了吧 ,上次我遇到过这么个问题 ,解决了。
发表于 2012-2-27 12:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是线没接对,是你的程序板跟电源板不匹配,通用程序板都是高电压开机,低电压关机,你的原来机器的程序板应该是低电压开机,高电压关机,两个不匹配就这个故障,你吧控制接到屏供电上就好了!
发表于 2012-2-27 13:03:46 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
是不是亮度和ON接错了,仔细看看
发表于 2012-2-27 14:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
信号线接错了,再检查一下。
发表于 2012-2-27 18:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
改的板应该是你的开启信号接错了
发表于 2012-2-27 18:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关信号一般都是高电位为开机。
发表于 2012-2-27 19:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两根信号线错了,有些驱动板上会除了供电和地线,加上两根信号线之外会多一到两根信号线,供电和地线确定以后你慢慢调整就好了
发表于 2012-2-27 23:36:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
信号线接错了,再接在驱动板上的另外一条往高压部分的小线
发表于 2012-2-28 08:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
新电源板是通用板子,上面丝印的字的确标的开关脚经过证实没有问题,接5V开,拿镊子连GND划一下就关,让我不明白的是拿镊子直接连在地线上却关不掉,请问下什么问题,还有,从驱动板过来的线是3.3V-0V 之间变化,可以开,但关不掉,接地可以关接0V为啥关不掉,好奇怪啊,请指点下……
发表于 2012-3-1 13:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个办法是个好办法,下次可以借签。。
