查看: 3797|回复: 11
求助HKC 19宽屏液晶 高压电源一体板问题
发表于 2012-2-26 21:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
故障时拿过来以后,通电2秒自动黑屏 在开2秒还是黑屏,点亮的时候正常,排除灯管故障, 查看高压电源板发现16V 1000电容鼓包,更换25V 1000的 开机测试 黑屏 电源灯都不亮了,查看 发现耦合电容好像损坏更换2个耦合电容还是不行,现在问题是人家拿过来的时候能点亮,我换了电容直接不亮了,查看电源正常,但是电压不稳定,请问这是什么问题?
发表于 2012-2-26 21:51:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
{:soso_e160:}
发表于 2012-2-26 22:34:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以改i个新高压条啊
发表于 2012-2-26 22:39:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查查高压电路的MOS管是否击穿,如果正常换电源管理IC试试看
发表于 2012-2-27 13:04:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-2-27 13:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换8脚MOS管,加焊线圈,已经修过N个了
发表于 2012-2-27 14:29:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在加电不亮是吧,如果是加电不亮不就查高压和灯管就行,跟光耦没关系,光耦坏了后级电压跳变引起不加电的,只要加电就不是前级那边的问题!你把高压IC换了试试,或者直接改一个通用高压板!
发表于 2012-3-3 21:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下稳压二极管
发表于 2012-3-5 14:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
指示灯 都不亮   在检查下5V 12V  电压 看正常么
发表于 2012-3-5 17:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把电原输出的12  5伏电容都换了试试
发表于 2012-3-5 19:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换个高压板,省事多了!!
发表于 2012-3-5 21:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
高压MOS管 8脚贴片的 4606啊  HTC不都这毛病吗。。
