查看: 8373|回复: 19
[主板&显卡]
MS-7549-1.4上CPU无VCORE维修实例
发表于 2012-2-26 18:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号:MS7549-1.4
故障现象:上假负载有CPU供电、上CPU无供电
故障分析:
装上CPU按时序测试内存供电正常, VDDA仅为0.9V、故障找到了。
VDDA是由VCC3通过U6 UP7707线性降压后产生2.5V
当内存和VDDA电压正常后经过Q16拉低Q19的G极,Q19截止,Q18导通产生VCORE_EN#
VCORE_EN#加到Q88 B极,Q88截止,12V经过R606、R595分后压得到1.02V加到ISL6323A的24脚
ISL6323A得到VCORE_EN才开始工作,产生VCORE
现在上CPU VDDA仅有0.9V,那就是产生VDDA供电的元件带负载能力不好导致后面的VCORE_EN不能正常产生,试着用IN4148改上去,这类二极管的压降刚好0.7   3.3-0.7=2.6V,偏高那么0.1完全是可以的
改上去后VDDA正常了,VCORE_EN正常产生,跑码亮机,从仓库里领了个UP7707这个小IC换上去故障修复,
结论:UP7707带负载不良导致VDDA电压不正常……
高清无码的PDF: ms-7549 1.4上CPU无VCORE维修实例.pdf (217.02 KB, 下载次数: 269)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11150770.5元2020-8-26 15:32
 会员10857490.5元2020-3-30 14:31
 会员10994210.5元2020-2-17 16:52
 会员12300920.5元2020-2-15 20:30
 会员6005330.5元2018-5-23 19:22
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +110 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
czcz + 10
依然灬8023 + 5
月饼 + 30
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
心在飞翔 + 20 不错。
唐文萍 + 5 分析得很好。
南门二饼 + 10 淡定
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-24 09:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
Q88微导通、R606、R595在这里应该是共同起到一个分压的作用,而不是Q88截止
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-26 19:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
以前见过一个假负载有CPU供电,真U没供电的,也是VDDA
发表于 2012-2-26 19:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的经验
发表于 2012-2-26 20:00:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么上假负载时VDDA电压正常呢?{:soso_e100:}
上假负载是空载  详情 回复 发表于 2012-2-26 20:05
发表于 2012-2-26 20:05:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-2-26 20:33:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
分析的很好啊
发表于 2012-2-26 22:16:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问vdda是什么电压呀?楼主是怎么会去测这个的。。我是新手,不懂
AMD CPU的一个供电,当发现主板工作不正常就会去测  详情 回复 发表于 2012-2-27 03:18
发表于 2012-2-27 03:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-2-27 14:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一连的发贴都是经验啊
我是技术流的,不是修通病的哦  详情 回复 发表于 2012-2-27 16:15
发表于 2012-2-27 16:15:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
tongve 发表于 2012-2-27 14:28
楼主一连的发贴都是经验啊
我是技术流的,不是修通病的哦
发表于 2012-2-28 08:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
老大,图纸呢?
贴子最下面有个链接  详情 回复 发表于 2012-3-1 14:48
发表于 2012-2-28 12:42:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的是技嘉M52L主板,AMD4000+的U,无CPU供电,ISL6312供电开启都有,就是不出。
换个ISL6312芯片试试  详情 回复 发表于 2012-3-4 18:33
发表于 2012-2-29 21:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VDDA会影响 CPU CORE  的 产生
发表于 2012-3-1 14:48:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
贴子最下面有个链接
发表于 2012-3-4 18:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个ISL6312芯片试试
发表于 2012-3-6 14:31:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不懂拒绝 发表于 2012-3-4 18:33
换个ISL6312芯片试试
已经好了,谢谢.
发表于 2012-3-8 22:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE_EN#加到Q88 B极,Q88截止。这里Q88为什么是截止呢?它不是NPN的三极管吗?难道说VCORE_EN#过来后由VCC5_SB经过R628上拉,又经过R633到B极,难道一点电压都没有吗?还是我看错了,这个Q88本身没有装呢?
VCORE# 这个信号有#呀  发表于 2012-3-9 23:36
发表于 2012-3-12 21:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我没有记错的话,应该是说这个AMD的VDDA电压没有容易烧CPU的啊,是不是?
VDDA偏高烧CPU  详情 回复 发表于 2012-3-21 22:51
发表于 2012-3-21 22:51:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
VDDA偏高烧CPU
