查看: 5018|回复: 22
开机后点击桌面上任何东西都无反应、过30多秒又能正常使用
发表于 2012-2-26 18:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我刚组装了台新机,配置是:主板华硕p5G41(集成显卡)、内存是2GB/1333、CPU是E3400、硬盘是WD500G,故障是开机后,操作时常无法操作,PS/2可以用、但是点击桌面上任何东西都无反应、过30多秒又能正常使用,重复这样的问题,求各位大虾给个正确的判断
  发表于 2012-4-6 11:17
怀疑是兼容问题,  发表于 2012-3-2 07:43
发表于 2012-2-26 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是中毒了阿?进pe试试阿
发表于 2012-2-26 18:48:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
点击快乐,看到桌面不表示系统已经启动好了,快捷键"窗口+E"可以打开资源管理器,骑士也是我的电脑之后,系统才是已经启动好了
发表于 2012-2-26 19:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
设上IP地址和子网掩码,不要设网关DNS就不用等那30秒了。
发表于 2012-2-26 19:23:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通俗地说,就是电脑慢!先从软件入手,运行任务管理器看有没有后台运行的程序。硬件方面就不好说了,内存、硬盘及数据线、电源是关键。
发表于 2012-2-27 09:10:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IP设置好的,不是开机等那30秒,是开机以后不同时间都要出现等待30多秒
发表于 2012-2-27 13:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不是刚买的蛮,那到买的地方看看!硬件估计有问题!
发表于 2012-2-27 13:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-2-28 02:44:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
IP地址固定 应该没问题了
发表于 2012-2-28 10:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的原因是系统加载的程序太多了,所以进桌面后,还在一直加载程序,所以会慢。你换个干净的系统吧。然后再试试。
发表于 2012-2-28 10:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
看到桌面不代表系统启动完成了,因为这个时候可能还会要加载一些开机启动项,要看到硬盘灯基本不怎么亮了才算完成启动
发表于 2012-2-29 09:05:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个系统盘试试.
发表于 2012-2-29 09:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先软后硬,先做个系统再试试,或者进PE试试看还慢不慢
发表于 2012-2-29 09:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你就一定要计较这30多秒吗
发表于 2012-2-29 09:41:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种情况一般都是本地连接(网卡)获取不到IP地址,网卡一直在寻址原因造成的。你可以把网线拔了重新开机试试。如果故障消失就说明是这个问题了。解决的方法就是手动填写IP地址。如果不懂填。可以看看你的系统有没有自带一个小工具“自动填IP”的。没有就百度下吧。很简单的
发表于 2012-2-29 09:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我之前也遇到过这个问题,后来解决的办法是换了个系统版本就好。
发表于 2012-3-1 15:23:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
取消  网络属性里的  网络文件和打印机共享  设置IP和DNS  就好了
发表于 2012-3-1 15:28:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得也是捕获IP地址造成的可能性多一些!
发表于 2012-3-1 15:43:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机加载项过多造成的。下个管理软件优化一下。
发表于 2012-3-1 16:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看加载的进程   估计是哪个进程正在启动  占用cpu过高   或者病毒也难说
