查看: 2351|回复: 7
D620 风扇接口问题,高手进
发表于 2012-2-26 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
dell d620 本子,
来的时候是独显的 显卡坏了,
建议客户更换主板
换成了集成的
之前主板风扇给改成了常转,
换完主板 感觉风扇声音大 反正是集成的 就想改回去
此时风扇的 三跟线 都给弄掉了,(来的时候就是 都没有接口了 就焊了个 黑色的地线 和红色的V)
看图  谁告诉我  三跟线 是怎么个顺序  红色 黄色 黑色
发表于 2012-2-26 15:24:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没人知道吗  还望高手没 给解答下 在线等着呢
发表于 2012-2-26 15:29:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你用万用表量主板接口就知道了,关机下量三脚之中哪个和螺丝孔相通这就是地,接黑线,开机量哪个剩下哪个脚有3到5V,接红线,最后接黄线,不行你就进淘宝看看风扇实图也可以,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 18:23
同意楼主: 5
关机测地,开机量5V,余下的就是控制线  发表于 2012-2-26 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 17:36
发表于 2012-2-26 17:40:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我不是高手,确实没做过呀!对不起了呀!
发表于 2012-2-26 17:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
红黄黑。。。。。
发表于 2012-2-26 18:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你自己都排好序了,红黄黑 123
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对....  发表于 2012-3-24 18:59
发表于 2012-2-26 18:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
红黄黑..{:soso_e100:}
发表于 2012-3-24 18:04:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上的说对了 找个风扇图片看看 也行的
