查看: 1519|回复: 13
医生帮我解决一下难题 我现在要怎么做?
发表于 2008-5-29 18:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
客户的CRT~可以显示~但是画面中出现1~2毫米宽度的细线在上至下移动 好像电流干扰一样的 这到底是什么问题 请各位在线的朋友回答一下 谢谢
发表于 2008-5-29 18:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你自己做过那些诊断,做过那些测量,先详细写出来,建议去看一下下面的帖子。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49478-1-1.html
发表于 2008-5-29 18:59:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开始是高压包打火的 我把高压包换了~现在可以显示 就成这样子 这个是不是那个水波纹故障啊?指点一下谢谢
发表于 2008-5-29 19:02:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
G1 电压-38 G2 400多 R G B  32  ~48
发表于 2008-5-29 19:07:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我在G1跟地接了个电阻调节 没调之前是-60多 我只做过一下测试
发表于 2008-5-29 19:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一看同步脉冲是不是忘记焊上或者焊反,磁芯里端为正极。
发表于 2008-5-30 02:14:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你查一下灯丝滤波电容。看有没有失容??
发表于 2008-5-30 08:11:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是换高压包后出的新问题,还有一种可能就是包的质量不好。
发表于 2008-5-30 10:44:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
客户拿来高压包已经坏了,后来换了新的包就这样。出现水平状很细的水波纹,每条间距1-2毫米左右,很均匀的分布于全屏,缓慢由下至上移动。
发表于 2008-5-30 21:27:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #12 加奇电脑 的帖子
反馈线圈是不是围在高压包上面的那条线啊? 那条线有两头 一头我接了同样的地方  还有一头接了地 我有没有接反啊?
发表于 2008-6-5 19:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
是高压抱.我也修到个这样的.换了2个才好了.你那是什么高压抱是不是AOC的吗.联想的也有可能.79A##什么的高压抱
发表于 2008-6-6 10:19:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换的包是不是质量好的?
是否用了外接的设备?比如分频器之类?
发表于 2008-6-6 10:29:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
同意楼上的观点,再换个包试试
发表于 2008-6-6 11:01:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把G2电源调小点看看。是不是回扫线啊 。
