查看: 3207|回复: 9
ASUS UL80VT开机老死机。
发表于 2012-2-26 14:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
系统是win7,刚装好连续开关几次都没问题,关机后放半小时以上,开机就会死,挡在那个窗口的地方,硬盘灯常亮,硬关机后再开机,可以进入系统,使用也很正常。不知道哪里的问题,硬盘测试过,没有问题。这机器CPU是焊在主板上的。
发表于 2012-2-26 15:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前遇到过一台山寨笔记本,比你的症状要严重些。10次中只有一次能正常进系统。换了南桥,测了硬盘供电,全部不行。最后换BIOS(刷写)解决。。建议楼主刷刷BIOS。改改硬盘模式,都试下!
发表于 2012-2-26 15:08:13 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这种CPU容易虚焊加焊下试试
发表于 2012-2-26 15:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS已经刷到最新版了,硬盘模式原来是兼容模式,改成增强模式了。
发表于 2012-2-26 15:47:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换根内存试一下
发表于 2012-2-26 15:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷bios看看,排除软体
发表于 2012-2-26 16:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存也换过了,还是死机。这机器是冷机启动的时候会死机,卡在正在启动windows的地方。
发表于 2012-3-2 19:47:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这也有一台,UL80V死机,一会后不自检
发表于 2012-3-2 21:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打打波形。
发表于 2012-3-4 17:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热 或者CPU供电不足把
