- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-19
- 精华
首先说明本人修这个本子之前,intel的本子修了很多。AMD的本子也只修了不超过10个,虽然什么故障的都有,但总规对AMD接触得少,使得本次维修一个简单的故障走了很多弯路!
收机时大概看了下电流有3次以上跳变,停在1.5不亮。心想CPU、内存应该过了,十有八九是显卡或者BIOS了。报价拆机就不表了。拆机后仔细观察该板,发现南桥背面鼠标按键处有进水迹痕。
几个电阻电容有轻微的腐蚀,南桥一面完好,没有受池鱼之灾,这种轻微腐蚀处理了很多台还没有返修的。一翻处理后上电,打内存波形,BIOS波形都正常,但故障依旧没变。
本着先易后难的原则从基地下了个BIOS,刷上去后涛声依旧。店里新机生意也忙,没多想,订了一片M72-S显卡就扔在了一边。换上显卡后故障还是一样,心想南桥背面有进水。会不会南桥下面焊点有腐蚀,再上BGA一翻拆腾,取南桥的瞬间就明白是徒劳,那焊点不但饱满圆润,而且那锡珠比很多机器的都更有韧性。果然重植后故障不变。
没办法了,上了个诊断卡。试了几次都跑55 52然后停住,证明不是乱码,就是档在了52.上基地逛了逛,有说显卡的、有说北桥虚了的,有说南桥少时钟或者坏了的、还有说AMD CPU坏的。什么都有,但我还是比较偏向显卡和南桥,显卡已经换新的了,明显不应该有问题。那就是南桥或者外设了,取网卡,声卡。故障依旧!此时客户已经不想等了,换板又不同意 ,看样子只好放弃了。
刚巧昨天比较忙,客户又说晚上来取机。心想花了这么多精力也不在乎再多花一点,于是把显卡外围的电阻电容电感全部打了一遍,(因这板留有各种测试点,显存早打过了)没发现问题,继续打南桥外围的,打到L124时发现该电感阻值很大
难道 是你在作怪,上电一测果然一边3.3V 一边0V。料板搞了只0欧电阻换上,上电,诊断卡一路跑上去,终于OK了,电流1.8、亮机2.3。跑52的时候就1.6安了.要是知道这个之前就起码可以知道是有路供电没到,而不会瞎搞搞了。看来还是经验太少!
裸板拷了一晚上正常,准备装要收钱了。
