查看: 3425|回复: 6
海尔t621屏幕问题
发表于 2012-2-26 11:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我的这个机子显示器只显示2/3,用外置显示器正常
什么原因?是显示器坏了,还是排线问题。开机时候不显示品牌标示,bios已经刷过。
你的屏幕应该没事,识别信号出了问题,识别成141方屏的了,检查一下识别针···  发表于 2012-2-26 13:27
发表于 2012-2-26 12:51:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊!快来帮帮忙吧!
发表于 2012-2-26 13:01:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笔记本屏上面鼠标能移动到黑屏的部分吗?
不能移动到黑的区域  发表于 2012-2-26 14:32
发表于 2012-2-26 13:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是屏的问题,
发表于 2012-2-26 13:17:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很明显是屏幕问题。有多余的屏幕上一个就知道i了
发表于 2012-2-26 13:17:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照图片的桌面背景来看,鼠标只能移动到显示部分的右边边缘。那么可以确定是屏驱动板故障,和排线无关。修屏吧
发表于 2012-2-27 14:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接正常就是屏的问题了,换一块屏吧,这个很可能是屏坏了。
