查看: 5683|回复: 22
42寸飞利浦等离子出现花点
发表于 2012-2-26 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
42寸飞利浦等离子出现花点,大概就在开机十几分钟左右就会出现了以下的花点,大家帮忙看看是什么问题,是不是电容漏电了
发表于 2012-2-26 10:10:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用外接灯管试试,查查驱动板。。
发表于 2012-2-26 10:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
逻辑板看过没啊!
wxf
视放部份可能有问题  详情 回复 发表于 2012-4-9 20:18
发表于 2012-2-26 13:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜单字符正常不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 12:40
看看我的帖子是否同样的问题  详情 回复 发表于 2012-3-9 23:25
正常啊。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-2-27 09:38
发表于 2012-2-26 15:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一开始看开始菜单正常不,然后排查驱动板信号,屏线
发表于 2012-2-27 09:38:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2012-2-27 13:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆机查看电压,和想观电路,是否升温
发表于 2012-2-27 18:15:12 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看看z板,估计就有结果了。
发表于 2012-2-29 08:28:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xyz板一起换,用不多久还会出现同样故障,应该是42v7的屏,最好不修
发表于 2012-3-5 16:57:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
y板有问题 看看有热度不正常的吗
发表于 2012-3-9 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
四哥 发表于 2012-2-26 13:58
菜单字符正常不?
看看我的帖子是否同样的问题
发表于 2012-3-27 14:47:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
同10楼,Y板查查。之前修一台松下的也是慢慢出现这样的后来换板就好
发表于 2012-3-28 00:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏的问题
发表于 2012-4-5 14:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能驱动板有问题 。
发表于 2012-4-7 22:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏挂了 见过别人代换过Z板还是同样问题
发表于 2012-4-9 07:50:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
怎么看像屏线松呢!
发表于 2012-4-9 19:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  Vs 电压低了,造成的 ,Y板上有个旋钮  可以调节  如不行    换XY 板 就解决
发表于 2012-4-9 20:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗海兵 发表于 2012-2-26 10:13
逻辑板看过没啊!
视放部份可能有问题
发表于 2012-4-10 09:08:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个屏线试一试。好像是屏线的问题。
发表于 2012-4-12 12:33:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换个屏线试一试。好像是屏线的问题。
