查看: 3393|回复: 8
5VDUAL的产生为什么要用APM3055?
发表于 2012-2-26 01:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
5VDUAL的产生为什么要用APM3055?2n7002就不行吗?
注意pwok的情况,不是时时都有pwok的。。  发表于 2012-2-26 22:43
用2N7002功率不够呀  发表于 2012-2-26 14:48
发表于 2012-2-26 11:53:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
取决于他们的参数
发表于 2012-2-26 12:45:31 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
那可以代换吗?如果这个电路代换成2N7002会发生什么情况?
发表于 2012-2-26 14:44:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你这问题问得也太好了,就像人问主板为什么叫主板一样,为什么不叫钢、铁板一样
楼下回答的都很好,解决了我的问题,我知道是电流问题了,但是这个问题不问的话,我一辈子都是被鄙视的对象。就不扣你分了。不解决问题,还话多。  发表于 2012-2-26 18:52
发表于 2012-2-26 14:51:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主在还是取决于后级电路的电流大小,电流小的可用2N7002,电流大了,就用APM3055,再大的话也用90N03了!
发表于 2012-2-26 15:30:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
702能承受2A以上电流吗?
发表于 2012-2-26 15:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
3055电流大些
发表于 2012-2-26 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个双路供电 这两个管子一个是N沟道一个是P沟道   系统电压开启的时候N沟道开启供电   待机状态下P沟道导通待机电压    一个是系统电压下  一个是待机下用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基地都是电路图高手。。  发表于 2012-2-26 22:38
发表于 2012-2-26 21:02:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
扣我分?适一下看谁扣谁的
你这问题问得本来就有问题啊,照你这样问,什么时候才能问个结果,比如CPU供电那为什么要用96N03,而不用3055类似的问题,为什么IO用83627而不用8712?
真正的答案在你楼上那个仁兄说了,,,你不明白人家意思,,他是不明白这个是双路供电。。有两个情况他没有分清,因为就有种情况,为什么要两边供5v电压。。。。。  发表于 2012-2-26 22:41
