查看: 3598|回复: 0
AMD780-SB600(SB700)这类芯片组无复位维修经验分享
发表于 2012-2-25 22:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
   今天总算只剩一块板子了,忙活了三天累死了。 映泰A780G M2 上电无主复位,查供电全部正常。很少修AMD芯片组的主板心里没多大底。于是便上论坛上找了一下。很多人都不知道原因,没办法只能自己慢慢来。查查南桥的32.768,时钟的14.318 时钟的供电都正常,南桥的基准时钟是正常的,接下来查了VRMPWROK也有2.3V,IT8718f-s 上的PWROK 也发出正常,复位排针上也有3.3V 。没有图纸怕桥虚焊,又不想动不动就加焊,在我印象中AMD的芯片组基本上很少虚焊的,查了PCI 和PCI-E槽都没复位电压,找到I/O的图纸看了一下原来问题就出在I/O上面,AMD的板复位有一部分交给I/O了,I/O复位有输入无输出,换掉I/O,此板修复。希望对大家有帮助!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了。。。。  发表于 2012-2-25 22:47
