查看: 2691|回复: 8
开机画面红屏求救
发表于 2012-2-25 20:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  一台三星的液晶显示器,开机的画面是红屏,进系统后就正常,原来以为是灯管的问题,但是后来发现他的红屏是这样的,就是如果画面本来的颜色如果是黑色的话,那这个画面就变成红色,是这样的红屏,所以想问下 那位高手指点一下是什么原因?????
把亮度调低试试  发表于 2012-2-25 21:45
发表于 2012-2-25 21:07:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e126:} 和我遇见的一样 我已经订了灯管  -
发表于 2012-2-25 21:11:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我遇到过了,换了灯管就好了
发表于 2012-2-25 21:35:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序問題吧?不過一般紅屏是燈管問題。
发表于 2012-2-25 22:18:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
A81数据出错!
发表于 2012-2-25 23:45:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板问题,可以换个驱动板看看
发表于 2012-2-26 10:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片有问题',换驱动板
发表于 2012-2-26 10:49:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
MCU数据有问题,刷一下试试
发表于 2012-2-28 21:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动板的问题可能大   先换驱动板
