查看: 5518|回复: 13
LG W2242ST 屏暗问题
发表于 2012-2-25 13:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
好,这个22寸的显示器4口灯管的,开机显示几秒后就灭,单独接左边两个口测试开机几秒就灭,单独接右边两个口亮都不亮,灯管测试都是好的,这是不是说明是高压线圈的问题?
发表于 2012-2-25 13:13:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先用通用高压板试看灯管好不好,就可以确定是否是高压板问题。场管检查了吗?
发表于 2012-2-25 13:18:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用通用高压板测试过,灯管没有问题,场管测试正常的
发表于 2012-2-25 14:30:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改个独立的高压板吧!
发表于 2012-2-25 14:39:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第二组的高压有问题,侧该组场管和供电
发表于 2012-2-25 15:53:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把高压线圈拆下来测试了,能点亮灯管的有1566,另一边无穷大,应该还是线圈问题导致,已经订了线圈到时候换好了再说
发表于 2012-2-25 16:33:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
测灯管时看看电流,漏电不可忽视,四灯的高压是要全接上灯管才能正常工作的,要不也会保护
发表于 2012-2-26 00:13:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
额,确定是高压坏的话,直接改高压就可以了。
发表于 2012-2-27 10:32:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
确实是高压线圈故障,更换线圈后排除故障,如果改高压的话要改变电路原来的设计,不太好。
发表于 2012-3-27 20:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AK-47 发表于 2012-2-25 14:30
改个独立的高压板吧!
怎么改呀?说说方法
发表于 2012-3-28 12:01:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
LG 的1942S,1942T,2242T,C222等机型都容易坏高压线圈
发表于 2012-3-28 12:09:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
灯管测的是好的也不一定不是灯管的问题,你看看第一根灯管的电流是一样的吗,再用四根好灯管测高压板
发表于 2012-4-3 14:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cws625 发表于 2012-3-27 20:25
怎么改呀?说说方法
需要3个工作条件你知道吧?
发表于 2012-4-4 22:05:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个高压包就可以了,我修了几台了,高压包很便宜的3元一个,一般在本地都有卖的。
