查看: 2122|回复: 0
紧急求助,CRT接DVI转VGA进系统无显示。
发表于 2008-5-29 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
19寸CRT,显卡是双DVI的。
用DVI转VGA头连接显示器,不装驱动显示正常,装好驱动800*600的分辨率也能正常显示,但是把分辨率调到1028*768以上,就黑屏,主机有反应,就是显示器黑屏。
一开始以为是显卡的问题,换DVI转接头,换另个DVI口,还是一样。
最后换张显卡,带VGA和DVI,同样,接DVI转接头调分辨率就黑屏,直接连接显卡上的VGA输出口,一切正常。
换台显示器试了下,一切正常。
现在的问题就是,这台显示器,如果直接接VGA一切正常,但是如果是DVI转接头接的话,就是不正常,
有谁碰到这种情况么?以前好好的。
